Duda con la fuente de alimentación
Muy buenas, lo primero es presentarme, llevo poco tiempo por aquí empapándome de todo para poder fabricar una impresora Prusa I3 y os doy la enhorabuena y también las gracias por la cantidad de ayuda que hay en el foro, pero tengo una duda con respecto a la fuente de alimentación. Tengo dos fuentes de PC, pero no sé si valdría para la impresora y me gustaría que antes de abrirla y modificarla, me aclararais un poco si valen.
Las dos tienen los 12 voltios, como es normal, pero varía el amperaje que es donde tengo la duda si me valdrían. Una es de 12 voltios, 14 amperios y 250 watios, y la otra es 12 voltios, 17 amperios y 420 watios. Mi opinión es que la segunda es mejor que la primera, pero no se si podrá tirar de la impresora sin problemas.
Os adjunto unas fotos de las características de ambas F.A.
la de 17A es incluso algo justita
si la usas, no te recomiendo que la dejes mucho tiempo funcionando sin vigilancia
probablemente una fuente de 17A de buena calidad entregue esos 17 ininterrumpidamente sin problemas, pero de esa que muestras yo no me fiaría mucho
Gracias por contestar, supongo a que la que te refieres como justita es la de 14A no? y la de 17A por qué dices que no te fiarías?
puedes usar una fuente para alimentar la placa y la otra con un relé y a la cama caliente
Pero eso ya sería mucho más lio, además de mas armatostes por encima jeje, mi intención era poder usar la de 17A y así reciclar la fuente de alimentación, de ahí el preguntar si con esos 17A tiraría bien de la impresora.
La de 17A va a tener que trabajar casi a tope, y eso supone recalentamiento, fatiga de componentes y mayor riesgo de fallos.
Aparte, ¿te fías mucho de las especificaciones? Yo me fiaría si fuera británica o alemana, pero siendo china o tailandesa no me da buena espina, aunque sólo sea porque nadie va a tratar de hacer valer la garantía en caso de que falle porque es más barato comprar otra.
Una fuente puede dar varios tipos de problemas: el peor es que se queme. El mejor, que deje de dar corriente. Pero hay un intermedio que consiste en que al fallar provoque una sobretensión. A un amigo mío le pasó, y se le murieron los 2 discos duros del PC: el de trabajo y el de copias de seguridad Facepalm
Yo en tu lugar la usaría porque soy muy bruto, pero con precaución y siempre con la vista puesta en otra, por ejemplo de un PC que se jubile.
Todo aclarado jeje muchas gracias por tu ayuda, y mientras busco una más potente, le meteré mano a la impresora con esta.
  2 FUENTES DE ALIMENTACION GUERREROSPN 5 59 23-11-2023, 07:28 PM
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 776 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
  Alimentación cama caliente en placa gt2560 Toininyapas 8 1,338 28-02-2021, 11:56 PM
Último mensaje: Toininyapas
Exclamación CONSULTA Problema Fuente Alimentación? Marco 2 1,235 17-02-2020, 12:39 AM
Último mensaje: Marco
  CONSULTA Alimentación por DC no funciona Jaii 3 1,232 15-02-2020, 07:35 PM
