problemas con el extrusor
Hola todos, necesito ayuda por un problema de extrusor.
la impresora funciona perfectamente pero a la hora de extruir, no lo hace.
Introduzco el filamento y a veces es como si no llegara al fondo del extrusor, lo muevo asta que entra y si lo empujo manualmente, sale bien por la boquilla a su temperatura, a la que cierro el rodamiento del extrusor y le doy a imprimir no extruye, lo vuelvo a abrir para comprobarlo y es como sino entrara esta el final.
Buenas,
Mira az una cosa, con todo montado mueve con la mano la rueda dentada grande, si no sale filamento con todo caliente, puede ser que patine el esparrago moleteado, o el rodamientobse bloquee
Comprueva eso a ver que tal
a mi tambien me pasaba uno de los problemas que tenia es que dentro del Esparrago roscado http://www.3despana.com/hotends-estrusor...175mm.html tenia una viruta y el las secciones mas gordas del hilo de plastico que suben a 1.82 no pasaba, solución, broca de 2mm y taladrar Mola
tambien tengo este esparrago Esparrago Moleteado para Estrusores http://www.3despana.com/mecanica/50-espa...sores.html que tiene menos profundidad de dientes que estos http://www.3despana.com/c/42-category_de...amento.jpg creia que ya lo tenia solucionado después de unos cuantos ajustes, pero me esta dando problemas de nuevo, empuja, si , pero como solo muerde tan superficialmente en cuanto pasa algo patina, desgasta el hilo y te estropea la pieza, en un rato voy a por un tornillo m8 y me voy a preparar uno a conciencia, si tienes como el mio , planteare en cambiarlo
he encontrado este hilo http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=740, pues el moleteado que tengo no marca nada la parte que a el le falla tiene mas profuncidad que la mejor de la mia Facepalm
haber si termino la pieza que quiero desmonto todo y planto el mk7
espero que te halla servido de algo, suerte
También puede ser que los tornillos laterales del idler estén flojos. Antes de apretarlos, prueba a juntar con los dedos el mismo idler hacia el filamento, para ver si presionando de esa manera el filamento empieza a salir solo, si es así, aprieta más los tornillos después.
Saludos.-
El problema esta en que si caliento el extrusor y empujo el filamento manuelmente, empieza a salir, pero al poco rato deja de salir.
Puede ser que la parte superior del extrusor, la de aluminio se caliente tanto que ablande el filamento y luego no tenga fuerza para salir?
Si coloco el ventilador para refigerar esa zona, me baja tanto la temperaruta del extrusor que no sale filamento y todabia no e conseguido poder imprimir nada para imprimirme una pieza que cubra esa zona para poner el ventilador.
El fusor tiene un extremo caliente y otro frío. Si el extremo caliente se enfría, no funde el plástico y éste no fluye. Si el extremo frío se calienta, el plástico se dilata y atasca el conducto, o bien llega a ablandarse y provocar reflujo.
Puedes ayudar a mantener caliente el extremo caliente haciéndole un abrigo con cinta kapton que lo proteja del aire.
Puedes ayudar a mantener frío el extremo frío con un radiador y/o un pequeño ventilador.
Suerte!
  Problemas extrusor javitor52x 3 1,725 08-09-2013, 07:38 PM
Último mensaje: hectorri
