Otro loco más en la impresión 3D. Prusa Steel. Presentación
Aupa gente.
Soy un nuevo aficionado en esto de la impresión 3D. Siempre me han gustado los aparatos, el mecaniqueo, y en general de que estan hechas/como se hacen las cosas. Tengo en mente varios proyectillos que tengo atascados, muchos han salido ya, pero otros están ahí parados, y una impresora 3D me ayudaría mucho en la fabricación de algunas piezas que pudieran hacer avanzar esos proyectos atascados.
Pues con las buenas palabras de un compañero de trabajo sobre esta tecnología, y unos videos que encontré por youtuve y que me ví enteros (son 11) de un tal overcraft ( Guiño ) ántes de tener nada para montar la impresora, pues me lanzé al asunto. Además ayudo el hecho de que casualmente la tienda donde overcraft compró el kit, repparts3d, esta a estacos 15 minutos de mi casa andando. Total, que me dí un paseo, y después de abonas los correspondientes billetes, ya disponía de un kit de Prusa para montar. No me llevé exactamente el mismo kit de Prusa i3 de los videos de over, sino lo que se suponía que era una evolución y que más tarde resultó que era la prusa steel.
Bueno, pues nada, todo fue ponerse a montar siguiendo los consejos de overcraft. Luego ya fue que a traves de sus videos descrubri esta comunidad de spainlabs, que esta muy bien, y es una herramienta de ayuda estupenda.
Tuve el problema de que en el momento de arrancar la cosa no iba, y esque la lógica de los finales de carrera estaba invertida, me pasaba lo mismito que a este chico en este tema: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=34&t=480, pero todo fue cuestión de cambiar los valores en el arduino y a volar, ya andaban los 3 ejes y a funcionar.
Pues nada, ya después de hacerla andar, la cosa ha consistido en diseñar unos soportes para los finales de carrera, puesto que no vienen en el kit, y al principio estaban con bridas. También he diseñado un soporte para el rollo de filamento, se trata de 6 piezas, aunque solo hay 3 diferentes, y está expresamente diseñado para el marco de la prusa steel, lo podeis ver en las fotos. Hace uso de rodamientos y el rollo se alimenta muy facil, así da gusto, una preocupación menos con respecto a cuando estaba posado encima de la mesa, y habia que ir soltando filamento para que alimentara.
Tambien me imprimí unos tensores de correa que conseguí de alquien que los ha diseñado y los puso en el tema de la prusa de overcraft.
Al principio conecté todo con muchisimo cable, sin cortar nada, ni siquiera situar la electrónica en su sitio, solo para ver si la hacia funcionar. Ahora ya esta todo en su sitio a falta de diseñar algun soporte de ventilador, soporte para la fuente de alimentación que al final es de PC y poco más. Pero lo que si tengo es un problema, y os pido ayuda después de haberos soltado este ladrillo con mi historia en este mundo, jejejeje.
La cosa es que a veces la impresión se detiene unos instantes. Al principio no pasaba, pero ultimamente en algunas piezas la impresora de repente se para, no entiendo porque. Le tengo a la electrónica con dos ventiladores, uno de ellos de 12v 0,58A que zumba cosa mala, y parece que lo hace menos, pero la cosa es que a veces se para momentaneamente. Os pongo un link de un video que he subido a youtube cuando no tenía el ventilador grande en la electrónica, para que veais ese dia como se paraba, era exagerado......los motores estan calibrados para que funcionen con 0,2 A, y no se que puede ser, os ha pasado alguna vez esto?
Video: https://www.youtube.com/watch?v=9fvuD15WkO0
La impresora:
Un saludo y muchas gracias, a ver si me podeis ayudar.
puede que haya problemas de comunicaciones
prueba con un buen cable USB, apartado de fuente y de los cables de cama y hotend
y si tienes SD prueba a imprimir desde la tarjeta, no desde el PC
suerte con ello
(por cierto: los tutos de obijuan son de visualización recomendable para conocer mejor la máquina: https://www.youtube.com/watch?v=52wb_QHu...3136B7E69A)
Gracias por la respuesta sacamantecas.
Para imprimir desde una SD hay que tener la pantallita esa, no? para independizalo del ordenador, no? No tengo mucha idea como ves...
Me ha dicho mi hermano que igual es por la fuente y la conmutación que tiene interferencias con la electronica....Voy a probar con la fuente universal que me vino en el kit de la impresora en lugar de la de ordenador que le he puesto.
Muchas gracias.
Bueno decir que ayer le metí mucha caña al asunto, estuve imprimiendo cosa de 5 horas en 6 piezas diferentes.
Cabié la fuente, y puse la universal que me venia en el kit de prusa de repparts3d, para probar, y la cosa es que lo de pararse lo hizo solo con la tercera pieza, solo con esa, y no fue tan exagerado como en el video que os puse en el primer mensaje del tema. En principio calentamiento de electronica no deberia ser, porque hice tres piezas mas despues de la pieza en la que se paraba, y fueron seguiditas, además que estuvo con un ventilador muy del monton apuntando hacia la electronica, ya que le quite la turbina....
Os ha pasado esto alguna vez a alguien? puede ser por el ordenador?
A mi se me paraba la impresion siempre que conectaba algo a la misma regleta en la que tenia la fuente de alimentación.
Asegurate tambien de que ni el pc ni los puertos usb pasen a hibernar
Buenas HaCkIsS, increible tu impresora. Cada vez tengo más ganas de montar la mía. Te escribo porque quiero montar una Prusa i3 Steel Frame, y llevo ya varios días leyendo, y googleando, pero no me termina de quedar claro cuales son las piezas a imprimir. Se que son solo parte de las de la i3 Single Frame, y a parte modificar la sujeción de las poleas para poner el tensor. ¿por casualidad no sabrás donde puedo encontrar los stl justos y necesarios para montar la steel frame no? Te lo agradecería eternamente.
Muy buenas, ¿alguien me podría indicar donde encontrar los STL de ese soporte y de las tapas para la bobina de filamento?
  Y otra más sobre GCode BcnManel 1 159 14-10-2022, 12:24 PM
  CONSULTA ¿Qué extrusor me recomiendan para Prusa i3 Steel Thulsa_Doom 2 351 23-08-2022, 05:52 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  piezas varias de estructura prusa i3 steel PacoMB 4 1,344 09-03-2021, 10:38 AM
Último mensaje: PacoMB
  El extrusor se empieza a calentar nada más encender la impresora (SOLUCIONADO) PacoMB 7 1,607 10-10-2020, 07:45 PM
  (Proyecto) Prusa i3 Steel P3STEEL V4 XL 200x300mm WiLoW 19 7,139 17-05-2020, 07:24 PM
