Extrusora filamento de 1,75 y o 3 mm
PARA HACER LA EXTRUSORA PARA HILO DEPLASTICO NECESITAMOS: :roll:
motor de limpias de coche, pasar a mas o menos 3 a 15 revoluciones
para hacer eso un regulador de CC
control de temperatura para resistencia
Fuente de alimentacion tipo ordena 12v mas o menos 12 o 15 A
Tubo de hierro que entre dentro una broca tipo berbiquin de madera de 12, 14, 16 mas o menos, que será la encargada de desplazar las bolitas de plastico.
hacer un embudo de metal (comprar en los chinos).
otro tubo de hierro encargado de la presion del plastico (diametro ajustado a la broca)
Resistencias calentadoras 12v (por lo menos 5 CM para derretir el plastico) He pensado que poniendo una pieza de aluminio como las del hotend pero con el taladro mas grande y meter 2 resistencias o 3 y 2 sensores de temperatura
Filtro de impurezas (parecido a los aireadores del agua)
Boquilla de salida con el horificio adecuado(laton).
Ya esta. Confundidoing:
como mucho el equivalente a 6 rolos de hilo, y la maquina pagada Mola :one:
El motor de limpias crees que es suficiente¿?
Yo creo que no xddddd
en internet hay un monton con ellos, y esta la he visto esta funcionando con uno de limpias
Ademas hay varias que las venden y tienen motores de limpias
Tambien puede valer un motor de elevalunas electricos, que son mas potentes (un compañero me comentó que hay gente que lo usa para izar velas xD)
lista de piezas de una funcionando
Materiales:
• 1x Motor del limpiaparabrisas o elevalunas (Ebay UE - 15 €) / 5 € a partir del depósito de chatarra
• 1x Broca (diámetro = 16 mm, longitud = 460mm)
• 1x Controlador de Temperatura PID - versión 220V ( Ebay )
• 1x Controlador de motor 20A ( Ebay )
• 1x Fuente de alimentación 12V, 240W + ( Ebay)
• Banda Calefacción 1x (200 Watt 25mmx30mm) ( Ebay ) Resistencia calefactora a 220V
• 2x ventiladores (80mm) 12V
• 1x tuberia de hierro montaje de 3/4 "pulgadas de EE.UU. UNC --- 1/2" German pulgadas - 18cm de largo
• 1x agua del grifo extensión - 3/4 "roscas UNC --- 1/2" German Inch - 50mm de largo, 27mm de diámetro (un hilo de núcleo y una rosca exterior)
• 1x Tapa final 1/2 "
• Filtro montado grifo-1x - 1/2 "de diámetro
• Ángulo 3x Acero
• Bola 1x Axial cojinete de empuje ( Ebay ) - Montaje exactamente sobre el eje de la broca del taladro. creo que la pieza principal(embrague)
• 2x 10mm varilla roscada
• 1x aislamiento
• Cinta de PTFE
• Cinta resistente al calor
Bueno ya averiguaré mas cosillas
siempre puedes usar un taladro, muchos tienen variador de velocidad y se puede anclar que este permanentemente en funcionamiento
Asier esnal escribió:siempre puedes usar un taladro, muchos tienen variador de velocidad y se puede anclar que este permanentemente en funcionamiento
Lo de los taladros suele ser un regulador de par, más que de velocidad. Si lo pones a funcionar despacio, en cuanto le pones carga se para, y si le das corriente como para que pueda trabajar, en cuanto se queda en vacío se acelera mucho.
Los reguladores de velocidad se supone que detectan la chispa en las escobillas del motor y regulan la corriente para mantener el tiempo entre chispas, pero no es del todo efectivo.
Podéis tener realimentación utilizando un encoder axial. Determináis un número determinado de pasos por minuto y así reguláis la velocidad realimentando la entrada de tensión al motor que mueva el cacharro en sí.
Buenos dias
La velocidad de un motor de continua, como el de los elevalunas, se controla con un regulador de tension. regulando la tension entre 3 o 5v por decir algo a 12 V el motor varia la velocidad de giro. A menos velocidad menos revoluciones ( si la carga es grande mas intensidad), a mayor tension mayor velocidad (menos intensidad). Es la ley de hom. Confundidohock: :ugeek:
Como va esta makina??? Tienes algun video???
Si realmente estáis interesados, quizás compense pillarse una de estas:
https://www.kickstarter.com/projects/omn...=discovery
Francisco escribió:Buenos dias
Eso está claro, siempre que el motor trabaje en vacío (sin carga).
A mayor carga, se necesita mayor corriente para que el motor gire a las mismas revoluciones. Se podría evitar con un motor con desmultiplicadora con un par que sea bastante mayor que el de la carga (en este caso, la broca al coger los pellets o las bolas de plástico).
Buenas
vuelvo a las andadas
buscar en internet
LYMAN_MULIER_FILAMENT_EXTRUDER_V5_MANUAL_R1.pdf
no se como subirla ni convirtiendola a doc
https://thingiverse-production.s3.amazon..._SPOOL.pdf
http://www.b3dgeable.com/2014/07/02/lyma...-hlyman-2/
Bajar tambien sus STL estan todas, ademas sus videos.
Creo que en el segundo link esta todo
No será fácil hacer todo eso jeje. Espero que tengas suerte y nos comentes a todos. Haber si la patentas y luego las vendes.
Mensaje enviado desde iPhone 5 iOS 7.1.2 Tapatalk 2.
  Como calibrar pasos extrusora con Hot end o sin josemsubcn 8 3,785 23-01-2019, 07:10 PM
Último mensaje: Fendetestas
Pregunta (PROBLEMA) EXTRUSORA boschmanu 3 2,457 08-02-2017, 07:52 PM
Último mensaje: JuanKa
  extrusora de filamento david55384 8 4,377 05-03-2016, 09:04 PM
Último mensaje: sorianillo
  Teñir filamento (Nylon) / Filamento Bicolor LoKus77 2 2,722 08-03-2014, 12:15 PM
Último mensaje: jukillo
  Extrusora de filamento hectorri 4 2,942 26-06-2013, 11:59 AM
