Todo sobre Witbox
Hola a todos acabo de encontrar este foro y he visto que hay pocos post sobre la Witbox, y ya que tengo una he creado este para intercambiar dudas o problemas que tengamos con esta maquina
Por empezar con algo, mi Witbox venia un poco alta lo que es la plataforma de impresión y aun a tope los tornillos de nivelación seguía rozando con el extrusor, creo que es por los imanes que han puesto a la base.
Yo lo e solucionado diseñando una pieza que se coloca en el trozo de metal que toca el final de carrera del eje Z.ç
Esto añade unos mm de espacio entre extrusor y base y mejora mucho la nivelación de esta.
Si a alguien le ocurre el mismo problema que me escriba y le paso el .stl que lo tengo guardado por ahi.
Hola tengo una witbox. He tenido algunos problemas desde que actualizé a la versión 1.1 del firmware. EL problema en cuestión consiste (sólo cuando imprio desde la tarjeta SD) en que la temperatura objetivo no cambia de cero, por lo que la impresión nunca llega a iniciarse. Alguien está afectado con el mismo problema. ¿Si alguien tiene la versión 1.0 del firmware me lo puede proporcionar?
Podría imprimir desde cura con el cable usb pero no es mi objetivo. Adquirí este modelo entre otras razones por que permitía realizar impresiones de forma autónoma.
Gracias,
Jordi
Estas usando el Cura??? Fijate bien que te aparezca la temperatura en el cura, eso me paso la primera vez que lo instale.
Si no te sale tienes que crear otra maquina y cuando te pregunta de que tipo darle a ``other´´ o algo asi; y despues a other tbm o si te aparece witbox (en las nuevas versiones de cura aparece) elegirla.
Es un problema de Marlin. Pon primero precalentar y luego ves a la SD. A mi me pasa con la i3
Ah!! Y la nueva versión de Cura la lleva la witbox
¿Alguien ha conseguido solucionar el problema con la temperatura?
  CONSULTA Impresora witbox 1 ( amarilla) Xaiz77 9 13 24-02-2024, 12:34 PM
Último mensaje: Xaiz77
  BQ Witbox 2 modernizada sifou 0 312 27-04-2022, 08:13 PM
Último mensaje: sifou
  APORTE UPGRADE WITBOX 2: CAMA CALIENTE a_projekts/// 3 2,515 25-01-2021, 11:42 AM
Último mensaje: tonizx
  Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber de él para empezar Peter13 0 804 04-12-2019, 11:23 AM
Último mensaje: Peter13
  Rostock Mini Pro - No todo en esta vida van a ser Prusas i3 sifou 7 3,101 23-12-2014, 08:23 PM
Último mensaje: jukillo
