Fallos: Escalones en las curvas al fresar DM
Estamos haciendo unas pruebas con DM y aparecen unos "escalones" indeseados.
El material es DM, la fresa entra 1mm y la velocidad F300.
[Imagen: DM%20130mm.JPG]
El diametro de la circunferencia exterior es 130mm.
¿Me podeis dar alguna pista de qué puede estar fallando?
Todavía no es mi fresadora de perfiles que está sin terminar. Es una comercial de cncrobotics.
Puede ser o perdida de pasos o alguna holgura.
No creo que sea holgura, porque no lo hace en todos los cambios de dirección. Aparecen principalmente en una horizontal un poco por encima de la mitad del dibujo.
La transmisión es por correa dentada y no he visto dañados los dientes.
Lo primero de todo (sobreentiendo que utilizas el Mach como control de esa máquina) comprueba la previsualización del Mach, si aparecen los escalones será problema del programa de Cam al 90 % si nó será problema mecánico o de configuración (también al 90 %)
¿has hecho la prueba del circulo en esa máquina? si nó es así haz varios circulos concéntricos de distintos diámetros y comprueba acabados y medidas.
También se me ocurre que el modelo esté compuesto por polilineas y dependiendo del punto de inicio y final de estas la trayectoria pase por un lado o otro de estas.
Me mosquea lo de la línea horizontal, parece que el eje X se atasque en ese punto y pierda pasos.
Prueba a hacerlo en otro punto de la mesa.
En la previsualización del Mach aparece bien.
Hemos repetido un programa comete errores en la misma zona
Os pongo foto de dos piezas distintas
[Imagen: DSC_0619.JPG]
[Imagen: DSC_0620.JPG]
Luego intentamos hacerlo en otra zona.
La unión polea-correa está en una pieza cerrada. No veo si tiene sudiedad que pueda afectar.
[Imagen: DSC_0621.JPG]
Si la mecánica de la máquina te lo permite, desconectalá y intenta mover los ejes a mano (sin forzarla, si ves que necesitas demasiada fuerza no lo hagas) y comprueba si se atasca o si te ofrece más resistencia en algún punto.
He movido el carro y en determinados puntos (no siempre el mismo) "rasca" un poco.
[Imagen: Patines.jpg]
¿Podría ser algo de suciedad en alguno de los patines? ¿Se solucionaría lubricando? ¿Con qué?
¿3en1, aceite de silicona, lubricante con PTFE? (son los que tenemos por aquí)
He leído por ahí que un lubricante con PTFE. Mañana probaré con eso a ver si es alguna virutilla que se ha metido por los patines.
Yo te recomendaría que siendo una máquina comercial lo mires en la documentación, debería de salir el lubricante que recomienda el fabricante.
No obstante me dá lla impresión de que las guias son de la marca HIWIN si buscas el Datasheet seguramente te saldrá que lubricante recomiendan.
Si tenéis la máquina en garantia que el servicio tecnico se haga cargo de solucionar el problema.
He buscado el datasheet y recomiendan grasa para velocidades menores a 60M y aceite de alta viscosidad para velocidades mayores.
Aquí te lo dejo http://www.hiwin.com/pdf/lg/QE/QE-Linear...28E%29.pdf.
Muchas gracias, Darkman
El fabricante no es de aquí, y nos ha dicho que limpiemos los patinescon 3 en 1. Y pregunté aquí porque no me sonó muy adecuado. Al final los lubricamos con PTFEy no mejoraba. Hoy nos ha dicho el fabricante que soltemos los patines para que se muevan sin carga, y ahí es donde hemos visto que se "enganchan" en varios puntos. Mirando la guía hemos visto unas pequeñas mellas, posiblemente de cuando pusioeron los tapones de los tornillos.
[Imagen: DSC_0632.JPG]
[Imagen: DSC_0633.JPG]
Les hemos mandado fotos y vendrán la semana que viene a cambiar la guía.
Ya os iré contando
Lo cierto es que lo que enseñas es una guarrada, esas cosas se hacen con un mazo de Nylon no con el martillo.
Aseguraté de que no hay ninguna bola de los patines dañada cuando cambien las guias y si hay alguna dañada que te cambien los patines también.
Pues posiblemente tenga alguna bola dañada, porque en una zona fuera del daño en la guía, donde ayer hizo bien una pieza de muestra, hoy ha vuelto a tener varios fallos. Podría ser que tenga porquería en el patín o alguna bola dañada.
Eso será alguna bola casi seguro, ten en cuenta que esa máquina apenas ha trabajado y si lo ha hecho ha sido con madera, una mota de polvo de serrín no daña las bolas ni las guias ya que son mas blandas que el metal.
A lo sumo se acumulan (al tiempo tras bastantes horas de trabajo) y atascan las bolas.
Además parece que los patines llevan guardapolvos.
Después de unos mese de parón, hemos retomado el tema y os cuento.
Como la máquina estaba en garantía, vinieron de la casa, cambiaron las guías del eje X que aparecían dañadas, desmontaron el eje Y, apretaron el piñón dentado que estaba un poco suelto, y ahora va de maravilla.
Consecuencias de una puesta en marcha "apresurada".
Eso son buenas noticias. Hasta de las cosas mas sencillas se aprende. La proxima vez no te pasara eso, te pasara otra cosa Guiño
  fresar código QR albertfarr 0 436 03-05-2021, 03:35 PM
Último mensaje: albertfarr
  Fallos en trayectorias 3D maguila22 2 1,445 24-03-2017, 11:38 PM
Último mensaje: maguila22
  fresar con una prusa urtxiki 7 2,841 10-03-2014, 02:01 PM
Último mensaje: urtxiki
