Buenas, ¿alguien tiene una idea de por que sucede esto?
Es una pieza de unos 4 cm de largo y se ven como picotazos, como si hubiera empezado a hacer los perimetros aleatorios pero no es eso. Antes no lo hacia y pasa con otras piezas pero parece aleatorio.
Cambios hechos recientemente: boquilla y barrel bimetal nuevos.
Hola, una posible causa de esos pequeños huecos, podría ser un filamento con demasiada humedad: en estos casos, al fundirse el filamento en la boquilla, el agua que contiene hierve de forma rápida, generando una pequeña explosión que corta el flujo de filamento, produciendo huecos en la línea que se está imprimiendo.
Cuando sucede esto, normalmente se aprecia por un ruido característico, como al explotar plástico de burbujas.
(16-04-2024, 09:25 PM)Simemart escribió: Hola, una posible causa de esos pequeños huecos, podría ser un filamento con demasiada humedad: en estos casos, al fundirse el filamento en la boquilla, el agua que contiene hierve de forma rápida, generando una pequeña explosión que corta el flujo de filamento, produciendo huecos en la línea que se está imprimiendo.
La verdad es que si he escuchado ese sonido pero siempre se debe a humedad del filamento? Otras veces he escuchado las burbujas y no he vito ese resultado de picotazos en las piezas.
Podrian crearse esas burbujas en las retracciones si la boquilla es defectuosa? No tengo mucha distancia en las retraccione y no lo he cambiado desde hace mucho.
He probado a imprimir el mismo archivo y esta vez casi no se aprecia ningun picotazo, supongo que hay partes del filamento con mas humedad.
Ese ruido suele ser debido a esa causa, pero si las burbujas se producen en el relleno pasan desapercibidas en el acabado de la pieza.
Los defectos que se ven en esas fotos están en paredes rectas donde no hay retracciones, por lo que dudo que sean ellas las culpables.
Efectivamente, si el filamento estuviese húmedo por igual, tendrías por toda la pieza las imperfecciones: podría ser que la humedad se encuentrase en un lado del rollo, por lo que los problemas se pondrían de manifiesto en cada vuelta del mismo y si la pieza es suficientemente grande y regular, podría verse algún patrón en las imperfecciones.
En todo caso, solo es una de las muchas posibles causas: también podrían ser micro atascos aleatorios o fallos esporádicos del impulsor.
(18-04-2024, 05:33 PM)Simemart escribió: Los defectos que se ven en esas fotos están en paredes rectas donde no hay retracciones, por lo que dudo que sean ellas las culpables.
Claro, es verdad, no lo habia pensado. Ya probare con nuevo filamento a ver si desaparecen del todo. Espero que sea eso, que pereza da cuando hay que destriparla.
Gracias por la ayuda.
Buenas, actualizo el hilo porque estoy teniendo problemas similares en alguna pieza concreta y aunque haciendo algun cambio ha mejorado me sigue pareciendo raro, me explico:
El problema es que me esta haciendo este defecto en una pieza:
Al principio si que parecia humedad del filamento como se comento por aqui, porque parecio solucionarse en la pieza anterior a medida que seguia utilizando filamento, pero habia pistas que indicaban que no era el filamento:
- Al extruir al aire no se escuchaban burbujas
- Otras piezas las imprimia bien
- Al cambiar el filamento seguia reproduciendose el error en la anterior pieza pero en otras no
Y sobre todo:
- Empece a ver un patron (mas bien oir) en el momento de la impresion en la pieza siempre por el mismo lado y en casi todas las capas.....
Siempre he tenido la retraccion medio alta para un extrusor directo (2,2 mm) y como sospechaba que tenia algo que ver probe a bajarla, hacer test de retraccion para comprobar que no dejaba muchos hilos y volver a imprimir. Entre la distancia de retraccion, levantar Z, velocidad de retraccion y distancia minima despues de retraccion (estos 4 valores) habre hecho algo mas de 10 impresiones de la misma pieza y parece que mejora con una retraccion de 1mm:
Aun asi, se siguen notando marcas y no entiendo porque. La retraccion esta claro que la hace antes de empezar la capa pero el defecto se reproduce a los 2 segundos de esta y esta relacionado.
A ver si alguien da con la tecla antes de que enloquezca.
Hola, utilizar en las retracciones las opciones de levantar Z y en el cambio de capa, es buscarse problemas: teniendo configurado que se impriman los perímetros interiores antes que los exteriores, optimizando los puntos de comienzo de capa y con una buena configuración de la retracción (distancia y velocidad), no son necesarias dichas opciones y da mejores resultados no utilizarlas.
En todo caso, la causa de esos puntos también puede ser una extrusión con fallos intermitentes, por una boquilla/barrel con mucho uso y ligeramente obstruidos o por un problema en el impulsor (una rueda impulsora gastada de forma irregular, poca presión sobre el filamento, etc.).
(05-05-2024, 10:33 AM)Simemart escribió: Hola, utilizar en las retracciones las opciones de levantar Z y en el cambio de capa, es buscarse problemas: teniendo configurado que se impriman los perímetros interiores antes que los exteriores, optimizando los puntos de comienzo de capa y con una buena configuración de la retracción (distancia y velocidad), no son necesarias dichas opciones y da mejores resultados no utilizarlas.
Las retracciones en el cambio de capa no lo he tocado, por defecto viene desactivado y asi lo he dejado. La opcion de levantar Z lo he estado probando porque al bajar la distancia de retraccion me dejaba algunos hilos ( nada grave ) pero se minimizaban los fallos.
Boquilla y barrel casi que lo descarto porque son nuevos, de hecho he cambiado dos veces por si era esto.
Sobre la rueda impulsora: Desmonte para ver como estaba, un poco sucia y cuando saque el motor e hice un poco de fuerza se movio un poco la rueda en el eje, parecia que era esto, aprete y todo seguia igual.
Esta noche me ha dado por buscar informacion en la comunidad en ingles y he encontrado bastante casos igual al mio y lo que mas me sorprende es que la mayoria de los casos son con filamento de color gris/plata, por ejemplo: https://www.reddit.com/r/FixMyPrint/comm...ded_areas/
En este caso parece que lo soluciona solo tocando la longitud de retraccion, aunque el pasa de 0,8 a 0,4. En mi caso de 2,2 a 1 aunque seguire probando.
