Impresion 2 colores en misma capa
Estimados
Tengo una Ender 3 NEO. Uso cura.
E impreso varias veces en la misma capa con 2 colores. De la nada ahora tengo un problema. Cuando comienza con el 2do color (luego de cambiarlo) va a imprimir la linea lateral pero la tobera roza la cama. Antes esto no me lo hacia Sisi3 .
Este es el Gcode del 1er archivo.
INICIAR GCODE
 ; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up a bit during heating to not damage bed
M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed, wait until target temperature reached
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
FINALIZAR GCODE
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positioning
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
;dos capas
;M140 S60 ; mantiene la capa caliente a 60°
;M104 S200 ; mantiene el extrusor a 200° para que no se enfríe
;G1 X10 Y10 Z10 ; mueve el extrusor a una esquina para cambiar de filamento
;G1 E-60 ; retrae el filamento 60mm para cambiarlo
;M300 S440 P200 ; pitido de aviso
Para el segundo archivo a imprimir (en otro color en la misma capa) en el GCODE INICIAL deshabilito la linea "G28 ; Home all axes" para que no me vaya a buscar la cama con  el bltouch.
En el GCODE FINAL deshabilito todo y habilito las ultimas 5 lineas del final. Serian estas:
;dos capas
Podría alguien echar un poco de luz en todo esto? No toque nada y un día comenzó a hacer eso de imprimir la linea de purga pegada a la cama.
Desde ya que les agradezco muchísimo cualquier pista que puedan darme, quizás el problema no esté en el GCODE, Se aceptan sugerencias. Clap
Hola @YoMatias, bienvenido al foro.
Lo más probable es que, si antes realizabas esto sin problemas pero ahora roza la boquilla al hacer las líneas de purga, la causa esté en la parte mecánica.
Dado que no haces el home de los ejes en la segunda impresión, aunque no se deshabilita el motor del eje Z al finalizar la primera, durante el cambio de filamento dicho eje está bajando, bien porque el motor ahora sea incapaz de mantener su posición (poco probable) o bien porque estás tardando en lanzar la segunda impresión, más tiempo del que tiene programado el firmware para la desconexión automática de motores (en Marlin, 120s por defecto) y entonces el eje Z se descuelga un poco.
En todo caso, esos scripts que indicas son un despropósito (típico en CURA, por otra parte) y la forma en que estás realizando esto no es muy fiable.
Aunque imprimir en varios colores utilizando solo un extrusor es bastante engorroso, se puede automatizar en gran medida configurando correctamente el software (firmware y laminador) y utilizando las opciones que para esto incluyen ambos.
  Impresion a dos colores CURA vadmcse 3 859 10-06-2021, 04:23 PM
  CONSULTA Impresion a dos colores lambda4 2 1,102 01-07-2020, 05:54 PM
Último mensaje: lambda4
Guiño Objetos 3d en dos colores ormaina 10 7,824 14-07-2016, 03:58 PM
Último mensaje: jorge_lastre
  Programa para impresión en varios colores josemig 3 2,763 11-08-2015, 04:47 PM
Último mensaje: josemig
