Artillery SWX4 Pro problemilla con calibracion
Hola a todos, decir que es mi primera impresora y por lo tanto no había trasteado antes con esta tecnología. Me ha llegado a las manos sin esperar esta impresora.
He comenzado con el montaje con el manual y con un video de 2 partes de Youtube, de un señor que hace el montaje y la calibración hasta el final.
Habiendo terminado el montaje encendemos y comenzamos realizando las primeras configuraciones, llegamos al momentos de la calibración y hago lo del papel en todas las esquinas  y el centro y hasta ahí perfecto.
Cuando sigo con el final, que la impresora hace una alineación automática y se va hasta la almohadilla de limpiezas en la parte trasera de la cama, el eje Z baja de mas y choca con la cama. Intento volver a hacer alineación manual, cuando llega a la primera esquina, el inyector baja tanto que empuja la cama, y no se donde puedo ajustar la cifra del eje Z. por que no le veo finales de carreras en las guías y en pantalla, cuando esta en el lugar correcto marca Z.10 y ahí debería estar a Z. 0. (eso creo).
Me he conectado con la IP y veo muchos ajustes pero no veo como ajustar ese valor.
Tambien puede que sea una chorrada y yo me estoy volviendo loco. Pero no he podio pasar de ahí.
Hola @voltioquemado, bienvenido al foro.
El problema que estás teniendo se debe a que no has configurado el punto 0 del eje Z, cosa que debes hacer antes de nivelar la cama en las cuatro esquinas: te recomiendo que olvides esos videos de Youtube (bastante malos, por cierto) y que te pases por la página de descargas de Artillery, donde puedes encontrar el manual de tu impresora, en el que se especifica paso a paso el proceso de calibración inicial (pag. 10).
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 39 0 07-05-2024, 04:19 PM
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 3 0 05-05-2024, 10:36 AM
  CONSULTA Artillery X2 josesonido 1 0 03-05-2024, 07:36 PM
Último mensaje: fedasil
  Ayuda con Artillery Genius que se reinicializa cuando va a imprimir jarping 20 0 25-04-2024, 05:52 AM
Último mensaje: Aldo Carlovich
  Fallo en artillery genius londro 2 0 25-03-2024, 11:54 AM
Último mensaje: AlejandroR
