¿Alguna idea?
¿Eh, cómo te va? Tengo una Ender 3 Pro, pero el ruido que hace me impide imprimir por la noche debido al dormitorio contiguo. Estoy pensando en sustituir la placa base por una más silenciosa. ¿Algún consejo sobre si vale la pena, el proceso involucrado, posible recalibración de los ejes, recomendaciones para una mejor versión, dónde comprar y el costo esperado? Además, ¿alguna idea sobre la calidad de la adhesión al reanudar impresiones interrumpidas? ¡Gracias!
Hola @TomSparks, bienvenid@ al foro.
Si tu placa actual es una Cleality V1.1.4 o anterior, notarás una gran reducción de ruido cambiando los drivers A4988 por TMC220x y algo menos si cambias los ventiladores actuales por otros de bajo ruido.
Para lo primero hay dos opciones: cambiar a una placa con zócalos para colocar los drivers, que hay que adquirir por separado o adquirir una que los traiga soldados: la primera opción es algo más cara, pero da más libertad para colocar el modelo de driver que más nos convenga y además permite reemplazar fácilmente un driver que se averíe; la segunda opción es más sencilla y quizá puede ser mejor para usuarios inexpertos, pues ya viene todo configurado para empezar a funcionar.
Para ambas opciones hay muchos modelos en el mercado y no puedo recomendarte algo concreto, pues nunca he usado ninguno, aunque para la segunda opción parece una buena elección, aunque desconozco su desempeño real, la Bigtreetech SKR Mini E3 V3 (mejor si es la v3.0.1), pues trae los más modernos TMC2209 controlados por UART y el fabricante indica que es totalmente compatible con ese modelo de impresora (se puede adquirir en Amazon).
Se opte por una u otra opción, hay que instalar el firmware, configurado para ese modelo de impresora y placa: la mejor opción es la última versión de Marlin, descargada de su página oficial: tiene archivos preconfigurados para esa placa e impresora, lo que facilita mucho el proceso.
Una vez instalada la nueva placa y el firmware, hay que hacer una calibración completa de la impresora, para lo que puede interesarte lo que indico en este post.
Respecto a la reanudación de impresiones interrumpidas, el resultado final depende mucho de la causa de la interrupción y del método que se utilice para manejarlo.
Actualmente, solo está implementado en el caso de falta de filamento y si se produce una pérdida de alimentación de la impresora (Power Loss).
En el primer caso, solo se pausa la impresión y se espera hasta que el usuario reemplace el filamento y confirme la reanudación, continuando la impresión en el punto que se pausó, no siendo normalmente apreciable en el resultado final, ya que no se enfrían los calentadores (hotend y cama), siendo normalmente corta la interrupción (lo que se tarde en detectar la pausa y reemplazar el filamento).
En el segundo caso, la cosa ya es más complicada, pues la impresión se interrumpe totalmente, lo que implica que el cabezal de impresión queda en la posición en que estaba imprimiendo, pero aun caliente, por lo que si no se aparta de la pieza, esta se deformará en ese punto.
Por otro lado, los calentadores se enfrían completamente, lo que en el caso de la cama puede ocasionar que se despegue la pieza de la superficie de impresión lo que, como es lógico, impide completamente la reanudación y además, la primera capa que se imprime después de la reanudación lo hace sobre la pieza fría, lo que puede hacer que se genere en ella un punto de ruptura.
Para evitar el primer problema, se puede colocar un dispositivo (UPS), que suministre la corriente necesaria para apartar el cabezal de impresión de la pieza: además, este dispositivo puede informa al firmware que se ha producido el corte de suministro eléctrico, para que este guarde la situación exacta de la impresión en ese momento, de forma que esta se reanude en el punto exacto donde se interrumpió.
El segundo problema ya es más difícil de atajar: la adhesión a la cama se puede incrementar con algún producto (laca, pegamento, etc,) que mantenga la pieza sujeta incluso con la cama fría, pero la adhesión de la primera capa después de la reanudación dependerá mucho del tipo de filamento.
Por último y como suelo hacer en estos casos, indicar que dejar la impresora funcionando sin supervisión tiene ciertos riesgos, por lo que conviene tomar algunas medidas preventivas, como colocar algún sensor de humos justo sobre ella, por ejemplo.
  ¿Alguna ayuda? SheldonPark 1 5 19-12-2023, 11:45 PM
  Alguna recomendación? HenryScott 1 9 23-08-2023, 02:18 PM
  CONSULTA Hola, alguien me puede indicar alguna web para corte de paneles, customizado? erjavi_zgz 1 587 14-04-2021, 07:36 AM
  DUDA Acabado irregular en alguna cara. eizarr 0 552 16-09-2020, 09:04 PM
Último mensaje: eizarr
  Queda en Madrid alguna tienda de 3d? PacoMB 0 814 26-09-2019, 12:34 PM
Último mensaje: PacoMB
