CONSULTA Me presento y problema ender 3
#41
(28-10-2023, 02:14 PM)Simemart escribió: Hola, no has interpretado bien el diagrama que puese, que es este:
Hola. Muy cierto. No lo interpreté bien. ¡Qué despiste por dios!.
[Imagen: EJE-Z2.jpg]
Ahora sí he tomado las medidas como debería
El movimiento del eje Z está bastante bien calibrado y las diagonales indican que está ligeramente desviado de la vertical.
Para esta regulación, la nivelación de la cama es primordial y hay que hacerla con la máxima precisión posible, por supuesto antes de realizar esta impresión: que el eje Z parezca estar inclinado hacia la esquina trasera derecha, quizá indica una nivelación poco conseguida, revísala por si acaso.
Si la cama está bien nivelada, entonces es el eje el que está inclinado y si no se ve nada que lo explique en el montaje de la estructura, habrá que corregirlo en el firmware.
Para ello, hay que realizar estos ajustes en el archivo Configuration.h (pongo solo las líneas de calibración del eje Z):
#define SKEW_CORRECTION
#if ENABLED(SKEW_CORRECTION)
  #define SKEW_CORRECTION_FOR_Z
  #if ENABLED(SKEW_CORRECTION_FOR_Z)
    #define XZ_DIAG_AC 141.30
    #define XZ_DIAG_BD 140.55
    #define XZ_SIDE_AD 100.10
    #define YZ_DIAG_AC 141.38
    #define YZ_DIAG_BD 140.55
    #define YZ_SIDE_AD 100.10
  #endif
(28-10-2023, 09:32 PM)Simemart escribió: El movimiento del eje Z está bastante bien calibrado y las diagonales indican que está ligeramente desviado de la vertical.
  #endif
Muchísimas gracias. Voy a comprobar la nivelación de la cama y repetiré la prueba. Si me da lo mismo, haré la corrección en el firmware con los parámetros que me indica.
De nuevo mil gracias por toda su ayuda
Después de retocar la cama que era muy poca la diferencia y realizar la prueba, salen estos datos:
(Hay que tener en cuenta que es otra marca de filamento y eso no sé si influirá)
[Imagen: calibracion-eje-Z.jpg]
Si hubiese que rectificar en el firmware, supongo que sería así :
    #define XZ_DIAG_AC 141.28
    #define XZ_DIAG_BD 140.47
    #define YZ_DIAG_AC 141.26
    #define YZ_DIAG_BD 140.47
  #endif
¿no?. Saludos
Exactamente, esa sería la configuración del firmware en este caso.
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 4 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 1,336 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
Sonrisa Me presento ascarons22 0 1,115 28-11-2016, 12:28 AM
Último mensaje: ascarons22
  Me presento! CheddarOP 4 1,843 03-03-2016, 12:51 AM
Último mensaje: david55384
  Buenas a todos, me presento y os hago una consulta. wepeziko 3 1,753 17-07-2015, 12:59 PM
Último mensaje: WeSo
