CONSULTA Ender 3 neo ventiladores activos.
Buenas tardes, apelo a quienes tengan conocimiento sobre esta impresora, compre una Ender 3 neo, el tema es que a penas la  enciendo desde el switch de la fuente de poder, el fentilador de la parte frontal de la boquilla se enciende, no se si es asi o hay algo mal, me parece extraño que al estar en "reposo" se active al maximo, añado que el ventilador lateral (el de capa) se enciende y apaga solo cuando imprimo.
Gracias de antemano.
Hola @JakDaniels, bienvenid@ al foro.
Probablemente tu impresora lleve la placa V4.2.2 o V4.2.7 y en ellas, el ventilador del cuerpo del extrusor va conectado directamente a la corriente de la fuente, por lo que es normal que funcione desde el encendido y a su máxima velocidad de forma constante: no hay ningún problema con ello, aparte del ruido.
Efectivamente, no tiene mucho sentido que lo haga cuando no está calentando el hotend y para evitarlo, el firmware contempla la posibilidad de activarlo una vez se sobrepasa una temperatura prefijada, pero para ello hay que alimentarlo mediante un relé controlado por un pin libre de la MCU de la placa y como es lógico, configurarlo de forma apropiada en el firmware, que debe compilarse y grabarse de nuevo en ella.
(20-07-2023, 10:06 AM)Simemart escribió: Hola @JakDaniels, bienvenid@ al foro.
Hola Simemart gracias por tu respuesta, por un momento pense que mi impresora tenia fallas, intentare probar lo que me recomiendas porque la verdad es que si es molesto el ventilador. Otra consulta, sabes para que sirve el conector microusb que tiene la impresora?
El conector USB de las placas, sea del tipo que sea (tipo B, micro, etc), se utiliza para comunicar por ese bus con la MCU de la placa (microcontrolador), lo que permite manejar su memoria interna (para cargar el firmware, por ejemplo) y/o controlar dicho firmware desde un dispositivo externo (como un ordenador, por ejemplo); en algunas placas modernas, también permite utilizar memorias USB, para los mismos fines que las habituales tarjetas SD.
  Consulta Ender 3 V2 Neo Picaxeluis 1 3 07-04-2024, 09:41 AM
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 441 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  Problemas con Ender 3 V2 Neo - Ruidos Agudos arturuskdiazov 1 6 19-07-2023, 11:40 AM
  CONSULTA Problema en impresión con Ender 3 V2 Neo Alex_m21 5 247 28-12-2022, 03:37 PM
  Problema Ender 3 Pro Ventiladores Matiasb189 4 1,382 08-03-2021, 01:03 AM
Último mensaje: Matiasb189
