CONSULTA Artillery X2 Problemas con el nivelado
Buenas a todos,
Desde hace unos días he empezado a tener unos problemas con el nivelado de mi impresora Artillery Sidewinder X2. Hago el nivelado manual en los cuatro lados y  después el autonivelado, pero siempre que empiezo a imprimir la primera capa la separa demasiado de la cama y no llega a pegar. Es algo que antes no me pasaba y no se si es que el componente de autonivelado esta fallando o si es por otro motivo.
No se si a algunos de vosotros os ha pasado lo mismo, pero necesito vuestra ayuda xDD.
Hola @Crawd, bienvenid@ al foro.
Por lo que indicas y si no has cambiado la configuración del programa de corte, parece que el problema está en la regulación de la altura inicial de impresión (punto 0 del eje Z), que debe de estar demasiado alejado de la superficie de impresión: ten en cuenta que tanto el nivelado en las cuatro esquinas como el autonivelado, son independientes de este ajuste y no pueden hacer nada si no está bien regulado.
Puedes comprobar si es esta la causa haciendo home, moviendo el cabezal de impresión al centro de la cama (si no está ya ahí) y moviendo el eje Z al punto 0: en ese momento debe pasar una hoja de papel de 80 gr/m² rozando ligeramente entre boquilla y cama (aprox. 0,1 mm).
Si no es así, la forma de corregir el problema depende de qué dispositivo tengas para la detección del final de carrera del eje Z: si es un interruptor, tendrá un margen de regulación y debes ajustarlo de forma que cuando se active, se cumpla el ajuste del papel; si es un sensor, tendrás que regular el Z Probe Offset.
Hola!! Soy muy nueva con esto de la impresión y me está pasando lo mismo, por más que la nivele, al empezar a imprimir se separa el nozzle de la cama y no se pega la impresión. Ayer imprimí súper bien y hoy ya no me funciona. Si pudiste solucionarlo, me dirías cómo, por favor. Gracias
Hola @ayecanabal82, bienvenida al foro.
La solución a estos problemas de altura inicial de impresión, pasa por regular de forma correcta el punto 0 del eje Z que, como indiqué en la otra respuesta, depende de qué dispositivo se tenga para detectar el final de carrera de dicho eje: si es un interruptor, tendrá una forma de ajustar su posición y hay que colocarlo para que se active cuando la boquilla esté a la distancia de una hoja de papel de la cama; si es un sensor de proximidad, debe regularse el Z Probe Offset.
Gracias!! La verdad no entiendo mucho, busqué tutoriales de lo de probe Z offset y encontré algunos clarísimos pero no logro encontrar esa opción en mi Artillery x2. Seguiré buscando. Muchas gracias por tu respuesta.
Si no me equivoco, la Atillery Sidewinder X2 lleva un sensor para realizar el home del eje Z y en el manual de usuario (en inglés) se explica como realizar el ajuste completo de la cama:
Cita:NIVELACIÓN DE LA CAMA
El Sidewinder X2 viene con sensor de nivelación automática de la cama, realizará una autoprueba cuando encienda la impresora; si no es así, por favor no continúe y verifique los cables para asegurarse de que estén correctamente conectados.
1. Realice un home;
2. Caliente cama y hotend a 70°C y 240°C respectivamente;
3. Vaya a Herramientas -> Nivel;
4. Deslice un trozo de papel A4 entre la boquilla y la cama;
5. Mueva el hotend a las 4 esquinas para repetir el paso 6;
6. Gire la rueda niveladora más cercana a la boquilla debajo de la cama, hasta que roce ligeramente el papel con la boquilla;
7. Desde el menú, vaya a Herramientas -> Más y haga clic en Nivel automático;
8. La impresora inicializará el procedimiento de nivelación automática de la cama, espere hasta que termine las mediciones;
9. Haga clic en Guardar EEPROM;
10. Haga lo siguiente sólo si la boquilla raya la cama o está demasiado lejos de ella;
11. Caliente cama y hotend a 70°C y 240°C respectivamente;
12. Vaya a Herramientas -> Más -> Z=0;
13. La boquilla se moverá hacia el centro de la cama y al punto 0 del eje Z;
14. Deslice nuevamente el papel A4 entre la boquilla y la cama, use los botones +0.025 y -0,025 para ajustar la distancia de la boquilla a la cama, hasta que el papel roce ligeramente;
15. Haga clic en Guardar EEPROM;
16. Repita del Paso 2 al Paso 9.
17. Para habilitar la compensación por nivelación automática, agregue M420 S1 Z10 después del G28 en el script de inicio del laminador.
La parte de color verde es la nivelación de la cama; la de color azul las mediciones del autolevel y la roja el ajuste del punto 0 del eje Z: este último es el que soluciona el problema que estás teniendo, aunque te recomiendo que hagas todos los puntos menos el 10 y el 16.
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 41 71 09-05-2024, 09:41 PM
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 3 3 05-05-2024, 10:36 AM
  CONSULTA Artillery X2 josesonido 1 9 03-05-2024, 07:36 PM
Último mensaje: fedasil
  Ayuda con Artillery Genius que se reinicializa cuando va a imprimir jarping 20 34 25-04-2024, 05:52 AM
Último mensaje: Aldo Carlovich
  Fallo en artillery genius londro 2 3 25-03-2024, 11:54 AM
Último mensaje: AlejandroR
