error temperatura hotend
Buenos dias,
desde hace unos dias tengo un problema con la temperatura del hotend, si la tengo en 200ºC para el PLA, fluctua entre 197 y unos 202 hasta aqui todo bien, pero cuando lleva aproximadamente una hora imprimiendo baja la temperatura hasta 194ºC y la impresora se para por error de temperatura en el hotend.
Aguna idea de que podria ser? Si podria ser del termistor? o algo del firware? hasta hace poco imprimia bien y no habia problemas, yo no he tocado nada.
El conector del termistor a simple vista parece ok.
Hola, son varias las posibles causas de esa bajada de temperatura, aunque es bastante más probable que venga del hardware: el termistor o su conexión a la placa, algún componente del circuito que lo lee en ella que empieza a fallar o una mala orientación del ventilador de capa, que haga incidir directamente el aire en el cubo calentador, aunque esto último suele suceder al comenzar a funcionar este, no después de una hora de impresión.
La fluctuación de la temperatura, si antes no lo hacía y continúa después de hacer un PID Autotune, suele indicar un problema en el circuito de la placa.
  CONSULTA Cortocircuito en hotend Artillery SW4 pro ALBMM 4 9 08-05-2024, 10:16 PM
  Mi impresora 3d no calienta el hotend. josep882 5 2,123 13-10-2022, 05:53 PM
Último mensaje: josep882
  Error temperatura ofitecno 2 1,776 07-09-2022, 11:21 PM
Último mensaje: ofitecno
  Temperaturas Hotend 121 y cama 350 Geentech A10 davyd00 3 2,660 04-06-2022, 10:12 PM
  CONSULTA El filamento se queda adherido al hotend diego84car 1 716 04-02-2021, 07:59 PM
