Diferencia entre extrusores de difrentes diametros
Hola, he estado buscando por el foro y no encuentro la diferencia entre diametros de la boquilla de los extrusores.
Alguien sabria decirme algo sobre el tema?
un saludo a todos!
mmm, a ver si te refieres a esto....
El extrusor se hace bien para filamento de 3 mm o para 1.75 mm
La boquilla, pues ya depende de la calidad que quieras.
Para filamento de 3 mm no se recomienda bajar de capa 0.2 mm. Pero igual tú puedes hacerlo.
Para elejir la boquilla, si compras de 0.4, se debe imprimir como máximo al 80% de su tamaño, o sea capa máximo de 0.34 mm. El mínimo no está escrito, pero por pruebas... u sea, boquilla de 0.4, puedes imprimir a 0.15, pero más bajo de ahí puede que tengas problemas.
Si lo que quieres es calidad, pues a filamento de 1.75 y boquilla de 0.4 (es la más universarl, imprimes a 0.3 de capa para cosas rápidas y puedes bajar a 0.1 sin problemas). Para más calidad, pues baja el diámetro de la boquilla.
En principio no hay diferencias para imprimir con altura de capa a 0.1 con boquilla de 0.3, o boquilla de 0.5 (esto último lo pregunté hace un par de días en CloneWars.
En fin, si no te refieres a esto, o quieres algo más concreto, avisa.
Lepes escribió:En principio no hay diferencias para imprimir con altura de capa a 0.1 con boquilla de 0.3, o boquilla de 0.5 (esto último lo pregunté hace un par de días en CloneWars.
Seguro? Me parece un poco raro, cuanto menor sea el díametro menores radios podrás hacer, o lo que es lo mismo, con una boquilla de 0,5mm es imposible hacer un radio de 0,2mm :nuse:
Habéis conseguido hacer alguno engranajes de 20 dientes gt2 con una boquilla de 0,5?
Pero el esta diciendo la altura de capa, eso depende del paso de la varilla roscada. Otra cosa es si sale bien, pero poder hacer la altura si que podrá.
Quizá he entendido mal lo que comentabas
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Tengo boquilla de 0.6 mm y acabo de sacar el extrusor greg-wade a 0.3 de capa, Ha salido bien para estar laminado con CURA.
Está claro que algo pequeño (como engranajes y tal) no puedo hacerlo a capa 0.5, pero un organizador de escritorio (como este o este otro, un dinosaurio y otro más si se puede y debe, más que nada por el tiempo)
eah! eso ha sido 1 día de la Semana Santa Confundidois1:
holaktal3 escribió:Pero el esta diciendo la altura de capa, eso depende del paso de la varilla roscada. Otra cosa es si sale bien, pero poder hacer la altura si que podrá.
Es verdad, me liao entre lo que ha preguntado al principio y lo del compañero jeje
Vale Lepes, me queda claro.
  Poner dos extrusores en Prusa I3 comeollas 11 15,216 14-04-2017, 06:20 PM
Último mensaje: oscar_p
  Extrusores RhinoTF 11 3,961 06-04-2017, 03:25 PM
Último mensaje: DoctorTesla
  ¿diferencias entre mk8, mk9 y mk10? Gonmoa 1 5,593 12-03-2017, 07:10 PM
Último mensaje: cansi22
  Continuidad entre el PTC y el bloque (E3D v6) javi_tecla 5 2,127 08-06-2015, 08:44 AM
Último mensaje: javi_tecla
  Diferencias entre Ramps 1.4 Manu3l 1 1,672 12-02-2015, 12:15 AM
Último mensaje: Wizatek
