SKR 1.4 BTT
Hola a todos:
Acabo de suscribirme al foro y la verdad estoy muy contento de haberlo hecho ya que veo información muy interesante por aquí. Bueno, como todos los foreros son de mente inquieta, como yo mismo me considero, lanzo una pregunta: ¿Os está saliendo buena la SKR1.4? Yo la suelo usar bastante en impresoras que reparo o monto y nunca tuve problemas, siempre con TMCs 2209 en modo UART. Creo que es fácil de configurar y no da demasiados problemas. Pero, en una ocasión, se me estropeó una. No sé si hice algo mal o si venía defectuosa....el asunto es que no me mantenía el PID, se paraba la impresión, me pitaba al arrancar la pantalla, bueno, no sé, un sin vivir de ansiedad. Púes eso, preguntaba si os está dando problemas y, si esto mismo le ha pasado a algún otro forero.
Con cambio de placa, asunto solucionado, pero la tengo parada por no tirarla ¿Hay manera de recuperarla?
Saludos a todos desde Galicia..
Hola @bachatero, bienvenido al foro.
Si el problema se ha solucionado con el cambio de la placa, parece claro que se encuentra en ella, seguramente en el circuito del termistor del elemento que da el error: habría que comprobar los componentes que incluye, normalmente una resistencia, un condensador y en este caso, también un varistor.
Esos componentes se encuentran al lado de cada uno de los conectores de los termistores en la placa: el condensador es de 10 uF (microfaradios), la resistencia de 4,7K Ohms y el varistor es un CG0603MLC-3.3LE.
Gracias por contestar Simemart. Voy a echarle un ojo al esquema y a ver si le busco solución. Si hay algún forero más que desee dejar su opinión sería lo ideal...a ver que dice la comunidad de esta placa. Supongo que, si se vende mucho, será que hay gente que las monta y las prueba. Me gustaría indagar algo más. Gracias a todos y opinad¡¡¡
  Skr 1.4 turbo y tmc2209 Snake9229 5 420 10-09-2022, 10:11 AM
  Conexión de la mini UPS BTT ender 3 leonelc23 1 198 05-08-2022, 11:10 PM
  Pantalla mks tft70 V1. 1 en plaça btt octopus pro 21Curiosos 1 303 12-04-2022, 01:19 AM
  DUDA Reparar Uart Btt TFT35 E3 V3 Inderlard 2 379 07-02-2022, 07:25 PM
Último mensaje: Inderlard
  mks mini 12864 v3 en skr mini RocaDiesel 7 812 05-02-2022, 12:42 AM
