  • 1 voto(s) - 4 Media
[Prusa i3] Presento a, KramPrusa3D
Hola a todos, presento en sociedad mi imprusora, la he querido llamar KramPrusa3D
Comence su construccion hace casi dos meses, mas o menos en el año nuevo chino, no sabia ni habia leido nada al respecto, si bien
en los compradores chinos que frecuento si que veia algunas cosas como Pololus, Ramps etc me sonaban esos nombres y poco mas.
Busque y busque materiales y un poco de info, los primeros pasos me llevaron a el grupo de clonewars donde encontre a un chico que
vendia marcos en metacrilato de la i3 y se lo compre, hay empezo y sin frenos este SAV de la imprusion
Compre las partes electronicas que veia necesitaria por ebay y algunas otras cosas en tiendas nacionales, con mucho retraso
en las entregas por las fiestas chinas pero poco a poco la consegui montar y hay esta ya con 3 royos de 1kg gastados a sus
espaldas y cada vez va mejor
[Imagen: IMG_9456.JPG]
[Imagen: IMG_9447.JPG]
Pronto me fui dando cuenta de las deficiencias estructurales de la i3 y hasta el momento buscando mejoras ya hechas y diseñando
otras por mi parte estoy consiguiendo dejarla fina fina.
La primera mejora que realice fue la de los tirantes traseros, si quiero imprimir a 0,1mm y el eje Z valia 2 mm en cada vaiven
no podemos pretender calida de impresion ni paredes lisas
[Imagen: IMG_9444.JPG]
Detalle de la electrónica, cableado, etc
[Imagen: IMG_9446.JPG]
Vista general desde atrás, se puede apreciar el ventilador de la electrónica, es de 70mm, el soporte va en forma de clip sujeto al marco
va alimentado a 5v por lo que tiene el flujo justo para ventilar y que ni haga ruido ni afecte a las impresiones.
Se puede apreciar que no tengo muelles en la cama, con el autolevel no necesito los melles, no hay que ajustar nada a la vez que evito que se desajusten.
Se puede apreciar que en la parte trasera de la cama hay unos soportes para el espejo, esta idea la estoy maquando para no necesitar usar las pinzas o usar solamente delante
asi facilito el quitar y poner el espejo, queda muy comodo este mod
[Imagen: IMG_9445.JPG]
Uno de los grandes dolores de cabeza fue el Hotend, compre el mas barato que había en 3dspaña, no era por ahorrar si no por que quería aprovechar el pedido de otras cosas
y quería imprimir "YA!!" y no tenían disponible mas que ese en 3mm y 0,30, asi que tampoco iba a perder mucho
Lo monte yfue perfecto una cuantas piezas impresas y empezó a fallar, fallo culpa mia por que el PFTE no le puse la contratuerca superior y el reflujo lo levanto
No la puse por que no la llevaba, solo un portaracord, asi que hize un brico y le meti la tuerca con la mala fortuna que parti el PEEK al apretar
Tras una cosas y otras me llego el Allmetal de 3DE pero se atascaba, no imprusaba asi que me lo cambiaron por el Budashnozzle, pero entre tanto yo consegui repar el mio chino
Ahora es una mezcla entre el budash y el jhead, le bautice como Krampnozzle
Va perfecto, imprimo ABS a 250º con la velocidad de la prusa desde el LCD al 150% y sin despeinarse, de momento no he montado el budass Sonrisa
[Imagen: IMG_9442.JPG]
Claro esta que necesita estar bien ventilado, asi que ventilador del cuerpo a tuti plein, el soporte se lo diseñe yo para ajustarlo a mis necesidades
También es esta foto podeis ver el ventilador de capa, diseño propio tambien
[Imagen: IMG_9443.JPG]
Otra de las mejoras que veo imprescindible es la del tensor del eje X, encontré esta en Thingiverse y la adopte, también en el eje Y hay un tensor parecido
Es importantísimo tener los eje bien tensados, por cierto en mis correas puedo tocar música :yeah: de lo tensadas que están.
[Imagen: IMG_9453.JPG]
Esta mejora que encontre en Thingiverse también es interesante, con ella lo que se consigue es quitar vibraciones y descentridades del las varillas roscadas
[Imagen: IMG_9454.JPG]
No os hace mucho ruido de vibración cuando hace rellenos de zonas pequeñas?, a mi me vuelde loco el ruido, asi que a partir de aquí empezaron las mejoras de este tipo
Estas patas que encontré llevan la base atornillable a una mesa/tabla y también se le puede pegar abajo algún tipo de absorvente y antideslizante
[Imagen: IMG_9455.JPG]
Arto también del ruido, desgaste y muerte de los famosos rodamientos lineales LM8UU decidi pasarme a los casquillos de bronce sinterizado, mi soporte de la cama es para 3 rodamientos
cosa que bien, pero la hace inestable asi que a matar dos pajaros de un tiro, quitar ruido y ganar estabilidad.
He diseñado unos soportes para sujetar los casquillos y que se acoplen al portacama.
[Imagen: IMG_9384%255B1%255D.JPG]
Es importante que el montaje sea muy muy preciso ya que los casquillos no tienen la tolerancia de los rodamientos y si no están bien alineados el eje se queda bloqueado
esto requiere mucha paciencia en el montaje, pero una vez bien ajustado y nontado el resultado es espectacular
[Imagen: IMG_9433.JPG]
[Imagen: IMG_9435.JPG]
Aquí foto de como esta sujeta la pantalla al marco
[Imagen: IMG_9464.JPG]
Aquí se pueden apreciar los soportes del cable al marco, primero use bridas, pero me gusto esta idea al quedar mejor esteticamente
[Imagen: IMG_9466.JPG]
Actualmente y no se si se aprecia en las fotos, la KramPrusa3D esta dotada de Autoleveling y control de la fuente de alimentación para el encendido y apagado.
Enlace de las mejoras utilizadas
Tirantes estabilizadores para el marco
http://www.thingiverse.com/thing:100128
Apoyos del chasis sobresimensionados con plataforma atornillable
http://www.thingiverse.com/thing:277739
Soporte del Ventilador para la electrónica
http://www.thingiverse.com/thing:292283
Conversion rodamientos cama a casquillos de bronce, i3 Version Metacrilato, Para casquillos de bronce sintetizado de 8 x 12 x 20
http://www.thingiverse.com/thing:292272
Clip soporta cables
http://www.thingiverse.com/thing:281791
Soporte LCD Prusa i3 marco metacrilato
http://www.thingiverse.com/thing:281789
Soporte espejo Ikea para cama caliente
http://www.thingiverse.com/thing:281077
Tensor de correa del eje Y
http://www.thingiverse.com/thing:154940
Soporte para los rodamientos superiores de las varillas roscadas eje Z
http://www.thingiverse.com/thing:267632
Soporte para final de carrera (el del eje Y no vale con los casquillos)
http://www.thingiverse.com/thing:150009
Carro del soporte del extrusor con abrazaderas atornilladas para los rodamientos, mejora de las holguras al eliminar las bridas
http://www.thingiverse.com/thing:286647
Si voy encontrando y montando cosas interesantes a mi KramPrusa3D las ire listando también aquí
Un montaje estupendo!!
Múltiples mejoras, cables muy ordenaditos (en el metacrilato es imposible esconder nada!)
Un acabado impecable mister Krampman Sonrisa :aplauso:
En cuanto tenga un rato me imprimo tus sujecciones traseras para cristal de Ikea, tus sujetacables y alguna otra cosilla...
Por poner alguna pega... jijii, no me gusta la bobina sobre el marco, pero para gustos los colores
Wiki mi impresora : i3 STRYPER
Thingiverse: LoKuS77
Joder impresionante jeje aver si subo fotos de mi repermaker montada y funcionando que ya esta casi casi imprimiendo
Me encanta... ¡ Felicidades !
Muy pero que muy buen trabajo, si señor.
El tema de los muelles y rodamientos superiores para las roscadas lo tengo fichado desde hace un tiempo, y estuve pensando en implementarlo en mi diseño, pero.. tan buena es la mejora¿?
Los motores son los nema pequeños o me parece a mi¿?
jukillo escribió:Muy pero que muy buen trabajo, si señor.
Ahora que lo dices Jukillo, si, son pequeños. Los míos quedan a 1mm del suelo (casi 5cm de largo, 47 o 48mm).
Esos parecen quedar más altos del suelo, serán de Torque 4, supongo. Tienen pinta de ser de 38mm.
Son los que montan las makerbot entonces. Lo veo bastante lógico, si usando los casquillos de bronce va bien, son suficiente.
Hola Krampman,
A ver, la impresora, muy chula, francamente :aplauso:
Ahora las críticas: por favor, para los 'pobres buscadores thingiverseros de piezas', ¿podrías colocar las referencias de Thingiverse de las piezas que has usado? Nos ahorrarías mucho tiempo :roto2:
Y si puedes poner la referencia donde comprastes los casquillos, ....... sería genial Mola
Gracias por adelantado, te está quedando una señora impresora
Bueno, gracias por la aceptación de mi maquina, es como mi nena asi que me alegra que os guste.
Acabo de llegar a casa, asi que os contesto mas o menos a las inquietudes.
- El royo encima, a mi tampoco me gusta, pero de momento no he encontrado otro sitio mejor y sin que me toque hacer un brico.
- La mejora de los rodamientos superiores, no se cuanto mejora, pero queda pijo y molon, eso mejora su autoestima Guiño
- Estos NEMA17, según he ido viendo después si que son pequeños, no obstante, como indico ya llevo unos kilos impresos sin el mas minimo problema, en el eje Y, como los casquillos están muy bien ajustado va suave suave
asi que tampoco necesita mucha fuerza.
- Los casquillos los compre en una ferretería industrial local, pedirlos de 8 x 12 x 20 y listo
krampman muy bonita y muy currada, gracias por los links y comentarios me han servido de ayuda Gran sonrisa
Hola Krampman,
Muchas gracias por los enlaces :aplauso: , algún día espero que la mía esté tan impecable como la tuya Mola
Un trabajo impresionante
Felicidades Krampman
Una pregunta como solucionaste el tema del jhead yo he tenido dos veces el mismo problema
Que software utilizas y que configuraciones
Yo he tenido unos problemas con el extrusor y de momento con el SAV [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
homer32 escribió:Un trabajo impresionante
El Jhead que compre es el que lleva la toma de racord para bowden, cuando lo monté no sabia ni tenia ni idea que el tubito interior de PFTE tenia que ir sujeto, yo no use el bouden y lo meti talcual
Claro esta que la holgura que quedo hizo que se atascase, para corregirlo corte la tuerca del racord, la hice una muesca y la atornille, casi tan fuerte que degollé el Peek del Jhead.
El primer intento de reparación fue con nural, intento fallido asi que busque otra solución.
En las fotos esta el asunto, una arandela de ala ancha, la corte en triangulo y unos agujeros, la placa de abajo, lo de cobre es por que tenia ese trozo a mano, no importa si es aluminio o lo que sea
[Imagen: IMG_9481.JPG]
La arandela entre el peek y el cubo del nozzle
[Imagen: IMG_9482.JPG]
El anillo ese blanco es par que quede centrado el peek y no coja holguras, es de un trozo de teflón que tenia
[Imagen: IMG_9484.JPG]
Y a imprusar sin parar, kilos y kilos
homer32, uso Repetierhost y slicer, configuraciones a cuales te refieres?
Ok gracias lo provare cuando tenga un poco de tiempo
Una duda krampman, la GLCD la usas con repetier¿?
Por norma general la uso con Repetier, en ocasiones desde la SD, si tengo que usar el pc o voy a hacer mantenimiento de algo
No te dio problemas ni nada? es que estuve leyendo gente que no le funcionaba con repetier.
jukillo escribió:No te dio problemas ni nada? es que estuve leyendo gente que no le funcionaba con repetier.
Por esa parte ningún problema, además la uso para cambiar filamento, acelerar, pausar etc, todo mientras Repetier la envía datos de impresion
Ok, gracias por la info. Me acabo de pillar una por 14,55 eur, a ver que tal sale.
  Os presento mi impresora josepm 7 1,632 25-02-2020, 01:30 AM
Último mensaje: Peter13
  Me presento con Ender 3D y problemas de mad3ejas de hilo al imprimir AngelLaser 2 1,394 06-02-2019, 11:23 PM
Último mensaje: AngelLaser
Gran sonrisa CONSULTA Me presento ,a mi Impresora , y mis fallos... Aitor 3 2,052 06-09-2017, 09:12 AM
Último mensaje: buratatxo
  Me presento y os presento una smartrapcore Merenat 4 2,206 22-04-2016, 10:04 PM
Último mensaje: Merenat
  Os presento mi maquina Wizatek 17 4,401 03-01-2015, 11:48 AM
Último mensaje: Wizatek
