CONSULTA Ejes que se escalan
Tengo una ANET ET 4, pero tiene una placa madre de la ANET A8;
El problema es que escala los ejes X e Y; por ejemplo:
El cubo de calibración de 20mm, lo imprime con medidas de unos 25mm en dichos ejes, lo que me hace tener que escalar al 83% (sin tocar eje Z)
Debería cambiar el firmware? pero no tengo ni idea... llevo poco más de un mes imprimiendo. Supongo que la "vuelta" de este motor es diferente medida que cada "vuelta" del motor de la ANET A8, y la placa, al darle movimiento, no detecta que está dimensionando dos ejes por separado y manteniendo el Z ?
Alguien se atreve a divagar u opinar sobre ésto?
¿Qué otras opciones se os ocurren?
Un saludo a la comunidad
Hola @Lorena369, bienvenid@ al foro.
Por la relación entre las medidas reales y las teóricas de la pieza, parece que tu firmware tiene mal configurados los micropasos por milímetro de los ejes X e Y y lo más probable es que estén ajustados para poleas de 16 dientes (las normales de la A8) y tu impresora las tiene de 20 dientes, de ahí que te esté imprimiendo un 25% más grandes las piezas en dichos ejes.
Si no quieres ponerte a cambiar el firmware (yo te recomendaría que instalases la última versión de Marlin, matando así dos pájaros de un tiro), puedes intentar cambiarlos mediante el comando gcode M92 y guardar el cambio en la EEPROM, siempre que lo permita el firmware: para ello, debes conectar la impresora por USB al ordenador y con una aplicación apropiada (yo recomiendo Pronterface), envía el comando M92 X80 Y80 y después el comando M500, para almacenar el cambio en la EEPROM y que se mantenga al reiniciar la impresora.
Si con eso no cambian las medidas de la pieza, no te quedará otra solución que cambiar el firmware o las poleas; si sí cambian, pero no se conserva el cambio entre reinicios, el problema es que el firmware no tiene activado el uso de la EEPROM y sin cambiarlo, solo te queda la opción de enviar el comando M92 cada vez que enciendas la impresora, lo que puedes automatizar incluyéndolo en el script de inicio del laminador que utilices para cortar las piezas.
  CONSULTA Ejes X e Y Vicente48 2 1,107 11-06-2022, 04:56 PM
Último mensaje: dvicelulares
Fotografía me vino una pieza que no se que es yeremi 1 466 05-11-2021, 08:46 PM
  Anet A8 ejes extraños X:-20242904.00 Y:-20243724.00 Z:0.00 charly_dmc 4 1,405 07-09-2019, 06:52 PM
