Caja transparente para la Rasp Pi
Hace mucho tiempo, me tope en ebay con este articulo, que puede ser interesante, o al menos la cifra de unidades vendidas lo es. Se trata de una cajita trasparente para meter dentro la placa.
http://www.ebay.es/itm/370686190285?ssPa...1436.l2649
Tienes a mano la store de la tienda de artes gráficas de Lugo? aquella que tenía las planchas de metacrilato económicas. Es interesante ponerlo por aquí también.
jukillo escribió:Tienes a mano la store de la tienda de artes gráficas de Lugo? aquella que tenía las planchas de metacrilato económicas. Es interesante ponerlo por aquí también.
Si, creo que si. Voy a mirar
Aqui dejo el enlace, creo que es esta la tienda a la que te referias jukillo:
http://www.ebay.es/itm/PLANCHAS-DE-METAC...1c3485b1a2
Me quedo con esta:
http://www.ebay.es/itm/TBS2036-Transpare...7387659328
Es exactamente la misma, un pelin mas barata y con 3 heatsinks para los principales chips Gran sonrisa por si el overclocking y esas cosas... xDDDD pero claro... viene del sol poniente, a esperar sentados jejejeje
hay cajas muy muy chulas incluso de metal.
A mi la que mas me gusta es la que son solamente 2 laminas, sin acabar la caja del todo.
http://www.ebay.com/itm/Pibow-case-for-M...1e7b0a5979
Despues esta la misma que la tuya, pero en lugar de con agujero, con la mora.
http://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-Cas...19d86d0b93
y en colores:
en verde fosforito: http://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-B-C...4ac5297afd
o en rojo: http://www.ebay.com/itm/New-Case-for-Ras...3cd34370eb
despues ya de las buenas, esta me encanta:
http://www.ebay.com/itm/New-Raspberry-Pi...4ac44f697a
http://www.ebay.com/itm/New-Raspberry-Pi...4ac4e05c92
y de metal estas:
http://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-Cas...1c345bcdf5
http://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-Cas...19d7df7cdd
La verdad que hay un monton, es dificil escoger XD. Lo mejor es que te puedes hacer la tuya en 3d sin problema. Ademas es facil encontrar la raspi modelada, para calcular el hueco a la perfeccion.
grafisoft escribió:Aqui dejo el enlace, creo que es esta la tienda a la que te referias jukillo:
En esta compre yo, barato y rapido. Lo puse en FC creo recordar.
Si, yo la tengo porque alguno lo comentasteis por ahi.
Muy chulas las cajas, esa que se parece a una carcasa de movil en transparente es molona
Iceflow escribió:Me quedo con esta:
Eso mismo compre yo y encantado, le puedes quitar la parte de abajo y arriba para que refrigere mejor y dejarla con los laterales solo.
Un saludo Mola
A ver que os parece esto:
[Imagen: 3y69.jpg]
es un soporte que le fabriqué a un amigo para poner en los agujeros traseros de un monitor.
Creo que eso no fue cortar y montar.. cuéntanos más, muy chula.
En primer lugar deciros que soy técnico Cad-Cam y fresador.
El diseño es mio partiendo de la base del logo de RPi y lo mecanizé en metacrilato de 3mm de espesor.
Primero hize un Offset3d de los grabados con una fresa esférica de 4mm y finalmente con una fresa plana de 3mm taladré los agujeros y corté las piezas.
Lo mecanizé en una fresadora 3 ejes en mi trabajo, no obstante si pasais por la zona de fresadoras vereis que me estoy fabricando una para hacer este tipo de trabajos.
En un rato subiré una foto del modelo 3D
Lo prometido es deuda aquí teneis
[Imagen: awgr.jpg]
Por supuesto aunque era un regalo para un colega yo me fabriqué otra para mi :mrgreen:
La que tengo yo y a bajado de precio algo más, es esta.
http://www.ebay.es/itm/Transparent-Clear...511&_uhb=1
No viene mucho cuento pero, también le tengo puesto un disipador chiquitio que algo hace si la teneis trabajando overcloqueada en modo turbo. Este fue de los Chinazos DX
http://dx.com/es/p/copper-heat-sink-for-...per-207119
Yo la tengo con esta
[Imagen: pibow-timber-800x800.jpg]
Pero es una cuestión muy personal, me gusta mucho la madera como material de diseño, y ya si la mezclas con aluminio o metacrilato, pues chapeau. De hecho, estoy pensando en que necesito una cortadora laser para algunas cosas que tengo en mente.
Y sí, lo sé, la madera no es quizá el mejor conductor del calor :roll:
Me mola esa caja de madera.... Link? Guiño
Salu2
http://shop.pimoroni.com/collections/pibow
Son algo careras, eso sí
Que molona la de madera
Yo para una de las Rasp me compré una caja de metacrilato transparente. Queda muy chula, pero tiene el problema de la aireación: no tiene un puñetero agujero por donde pasar aire, y cuando la fuerzas un poco (vamos, reproducción de películas 1080p a través de red, o alguna compilación ) notas que se va calentado.
Otras las tengo en una caja de electrónica que adapte, con rejillas, y no se nota la temperatura .
  Proyecto: Rasp con AP para conectarse y descargar archivos Bertolex 0 1,249 30-06-2019, 09:36 PM
Último mensaje: Bertolex
