DUDA Mi ventilador de la anet a8 se acelera demasiado
Hola es mi primer posteo y necesito ayuda, tengo una ANET A8 PLUS y cuando la prendo el ventilador del extrusor enciende automáticamente como debería pero de pronto empieza a acelerarse de manera exorbitada y da hasta miedo, ademas de que luego de unos segundos vuelve a su velocidad normal pero se vuelve a acelerar al poco tiempo, por lo que entiendo dicho ventilador no pasa por el firmware, y esto empezo recien hace 1 dia cuando antes no lo hacia, alguno tendrá una solución???
Hola @RAZIEL728282, bienvenid@ al foro.
La solución pasa por saber la causa de ese comportamiento.
Efectivamente, aunque ese ventilador va conectado en la placa, se alimenta de forma directa desde la fuente de alimentación, por lo que el problema puede estar en el propio ventilador o en la fuente.
Lo primero que debes hacer es comprobar, con un multímetro, el voltaje de la fuente de alimentación, pues en el caso de que fuese esa la causa, sería por una fluctuación en su voltaje de salida nominal, lo que de ser así podría averiar el regulador interno de la placa, que es el que convierte los 12V que debería entregar aquella, en los 5V con que funciona la MCU.
Si la fuente está bien o no tienes un multímetro, puedes comprobar si el problema está en el ventilador, conectando en su lugar el de capa y viendo si fluctúa o no su velocidad: si lo hace igual, el problema está en la fuente y si no lo hace, seguramente sea el propio ventilador el que está mal.
Triste Anet A8 recien montada no funciona. Display apagado y ventilador en marcha. mfmtec 24 11,976 08-04-2020, 09:23 PM
  CONSULTA Anet A6 retrae demasiado cuando termina impresión manusimpson 6 1,670 29-03-2020, 11:40 PM
Último mensaje: manusimpson
  Ventilador de capa Juanillo 2 1,133 29-06-2019, 11:31 PM
Último mensaje: Juanillo
Sorprendido CONSULTA Ventilador de capa Jonatan3D 1 1,035 29-05-2019, 10:38 AM
Último mensaje: Utku
  CONSULTA Ventilador de capa no funciona Javiito32 3 3,067 01-12-2018, 12:24 PM
