24-07-2022, 01:10 PM
Hola, gracias por leerme.
Me encuentro con un problema, actualmente tengo mi impresora con una UPS para detectar cuando se cae la red eléctrica y guardar los datos, cuando imprimo desde la SD esto va muy bien, el problema es cuando lo hago desde Octoprint. Tengo habilitada la opción de que la impresora mande comandos e info a octoprint (el "Host action commands") y pensé que con esto si se me va la electricidad y la placa lo detecta, se lo comunicaría a octopi y esta guardaría el progreso, pero para mi sorpresa, no ha sido así. Por ello vengo a preguntar si alguien sabe como hacer para solucionar esto. Para mi lo ideal es que funcione tanto con la SD como con octopi, pero si no se pudiese lo cambiare a que funcione solo con octopi.
Elementos de la impresora:
- UPS: BTT mini UPS
- Placa: MKS Monster 8
- Raspi: raspberry pi 3 model b
- Version de octoprint: 1.8.1
- Version de octopi: 0.18.0
- UPS: BTT mini UPS
