Defectos de impresion
Tras unos días de parón, vuelvo a intentar afinar la impresora.
He hecho tanto test de retracción y medidas(siempre con PETG).
El tema de las medidas creo tenerlo bien, pero en cuanto a acabados no, estoy imprimiendo petg, 50 de velocidad, temp 235 y cama a 70. Las retracciónes, parece que no salen hilos.
Os paso unas fotos a ver que puede ser y a ver si me podéis decir que hago mal
[Imagen: IMG20220722130723.jpg]
[Imagen: IMG20220722130743.jpg]
[Imagen: IMG20220722130936.jpg]
[Imagen: IMG20220722130943.jpg]
En las torreta cónicas se aprecia como puntos sin rellenar, en cambio en las torreta rectangulares se aprecian salientes.
Y en el Aro por dentro es como si no se hubiera adherido el plastico y queda colgando por el interior y el exterior
Hola, el PETG es bastante problemático y para obtener buenos resultados hay que tener muy bien calibrada la extrusión (flujo) y encontrar un equilibrio entre temperatura,  velocidad de impresión, velocidad del ventilador de capa y configuración de la retracción.
La falta de material en las torres cónicas, seguramente se produce en los puntos de finalización de las retracciones, los salientes de material en las torres rectangulares, en los de comienzo y las cuerdas en el interior de los cilindros se deben a que no se pegan bien las líneas de material y este se contráe.
Para ajustar la extrusión puedes guiarte por lo que indico en este post y a partir de ahí, jugar con los otros parámetros: la temperatura de 235 ºC puede ser correcta; la velocidad de impresión quizá sea un poco alta, puedes probar a bajarla un poco; no conviene mucha velocidad en el ventilador de capa y quizá tengas también demasiada distancia de retracción.
Si que es jodidillo, si, llevo un monton de pruebas y no acabo de atinar, mejora, pero ninguna maravilla. Estas son las pruebas que he hecho
Alguna idea mas  para mejorar el aspecto
[Imagen: Test-Retraccion.png]
[Imagen: IMG20220727191413.jpg]
  Consulta defectos en piezas y problemas con los filamentos jphurtadom 0 1,188 25-04-2018, 08:31 PM
Último mensaje: jphurtadom
  (Ayuda)Piezas con Defectos visuales (Nuevas Fotos) sacha 10 4,461 22-09-2015, 11:20 PM
Último mensaje: sacha
