Genius y cama a -15ºC
Buenas a tod@s y encantado!
Tengo una artillery genius que hace un mes se me rompió los cables de la cama y me hizo algún corto y acabé soldándolos de nuevo (he visto que hay videos donde la gente pone faston pero no sé si con soldadura es más que suficiente o mejor incluso).
El caso es que seguía fallando ( la verdad que no recuerdo muy bien qué le ocurría en ese momento) pero acabé cambiando la placa y algunos drivers. A día de hoy sigue saliéndome el fallo de -15ºC y error al imprimir y no sé qué hacer.. si comprar otra cama caliente o qué comprobar antes de nada...
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Hola @jorge_txapux, bienvenido al foro.
Una indicación de temperatura tan baja se debe a que la placa está leyendo en el termistor de la cama caliente, una resistencia mayor de la que debería tener a temperatura ambiente (suelen ser de 100K ohms a 25 ºC y la resistencia disminuye con la temperatura): puede que el termistor se haya estropeado con el corto que dices tuvo la cama o bien que la soldadura que has realizado no esté bien y haya mucha resistencia en ella al paso de la corriente.
Comprueba la resistencia del termistor en el conector que va en la placa y si puedes, antes de la soldadura.
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 3 3 05-05-2024, 10:36 AM
  Ayuda con Artillery Genius que se reinicializa cuando va a imprimir jarping 20 21 25-04-2024, 05:52 AM
Último mensaje: Aldo Carlovich
  Fallo en artillery genius londro 2 3 25-03-2024, 11:54 AM
Último mensaje: AlejandroR
  CONSULTA Artillery Genius se calienta a tope sola NenoDC 1 5 02-03-2024, 12:41 AM
  Perdida conexion USB Genius Pro SuperVGA 5 229 06-02-2024, 03:55 PM
