Neptune 3 - Capitulo 1: Unboxing
[Imagen: Jm7qNj6l.jpg]
Ya estamos de vuelta, vamos a empezar a desempaquetar la nueva impresora de filamento de Elegoo, una evolución de la serie Neptune, concretamente el modelo 3. Esta nueva impresora FDM viene empaquetada muy bien. Se presenta en una caja grande con la maquina pre-ensamblada.
[Imagen: lN6Ha3Hl.jpg]
Para montarla, la propia caja ya dispone de todas las herramientas necesarias, como llaves, destornillador, etc. Incluso algunos recambios para el extrusor y otras partes. También tenemos un poco de filamento blanco para probar, espátula y unos alicates de corte pequeñitos. Decir que la espátula no tiene mucho sentido con la base magnética rugosa que lleva de serie, pues las piezas saltan solas cuando la cama se ha enfriado ligeramente o doblando ligeramente la lamina flexible. Muy sencillo, y con la espátula corremos el riesgo de dañar la bandeja flexible. Tenerlo en cuenta si vais a meter la espátula.
[Imagen: KfWHfLRl.jpg]
Bien, volvamos al desempaquetado de la maquina. Como os decía, viene casi montada, y os digo que para imprimir solo vamos a necesitar poner 4 tornillos. Estos son los que unen el puente con el resto de la maquina, ya que viene todo montado a excepción de estos 4 tornillos y dos conectores, el del final de carrera del Z y el correspondiente motor del Z. Lo demás esta todo todo montado.
[Imagen: cx6WJV3l.jpg]
Bueno, habrá que conectar el display y revidar el ajuste de los patines vslot sobre sus guías, ya que puede tener alguna rueda que no este bien ajustada, y en un momento con las llaves que trae la propia impresora, podremos hacer el asuste si fuera necesario.
[Imagen: kBOyp8bl.jpg]
Decir que el perfil es extrusión propia de Elegoo pero han metido el diseño para hacer compatible ese perfil con el sistema de deslizamiento de VSlot, así que las ruedas son compatibles. Comento esto por si un día por desgaste, es necesario hacer mantenimiento y cambiar alguna rueda.
Aprovechando esto, decir que hay que hacer un mínimo mantenimiento, tener los carriles por donde corren las ruedas limpios y el husillo TR8 del eje Z con un poquito de grasa o vaselina. Lo veremos un poco mas en detalle en los próximos capítulos.
El embalaje de la maquina viene en dos niveles de espuma, todo perfectamente colocado en el sitio y protegido. Ninguna pieza sensible o parte esta suelta y queda libre por el interior de la caja. En un primer nivel nos encontramos con el puente y con los accesorios, fuente de alimentación, pantalla táctil. Esta espuma se retira fácil y podemos sacar el puente.
[Imagen: q659nQvl.jpg]
Ojo cuidado! El puente esta conectado a la base por un par de cables, no os emocionéis a sacar todo rápido porque podéis dañar algo. En este punto es donde lo veo un poco mas incordio y, si podéis, pedir ayuda a otra persona para que os sea mas fácil sacar la base, que esta en la espuma inferior. Quizás este paso sea el mas complejo de hacer de todo el montaje si estas solo! Ya veis el nivel y calidad en cuanto a preparación de la nueva Neptune 3. Lo mas complejo es desempaquetar!
La bandeja de es puma inferior tiene la base que corresponde a la cama con la electrónica y la perfileria soporte. Todo ensamblado, no hay que hacer nada.
[Imagen: likbeeOl.jpg]
El montaje del puente con la maquina, teniendo un poco de cuidado, podemos hacerlo colocando la maquina de lado, para permitir insertar y apretar de forma cómoda y segura los 4 tornillos que unen el puente con la base de la impresora Neptune 3. La fuente de alimentación va fijada con dos tornillos mas al marco del puente. Luego, queda el accesorio de un asa y el soporte para el filamento, que son dos tornillos mas cada uno, pero que realmente estos no hacen falta.
[Imagen: 3Gj9Ue1l.jpg]
Con el puente colocado y apretado, resta colocar los conectores que he mencionado antes del Z. No obstante, en el propio mini manual de instrucciones, comenta que revises el resto de conectores, que ya están todos colocados. Recordar conectar el cable de la fuente de alimentación a la propia maquina. Y de conectar el cable de la pantalla a la parte inferior de la base. Ya esta todo!
[Imagen: tk9AkiPl.jpg]
[Imagen: uRiO9shl.jpg]
[Imagen: 3wOJVWBl.jpg]
Con la puesta de este puñado de tornillos, y tras verificar que las ruedas VSlot están correctamente apretadas, ya estamos en condiciones de meter el filamento, proceder a calibrar la cama y ponernos a imprimir la figurita de prueba. Esto lo veremos en el próximo capitulo!
[Imagen: Ju5zObal.jpg]
Puedes volver al indice presentación del Unboxing de la impresora 3D Neptune 3 con este enlace.
Recuerda que puedes dejar tus comentarios y dudas acerca de esta nueva maquina! Lo mismo si detectas alguna errata o cualquier otro tipo de aportación. Gracias.
  Neptune 3 - Capitulo 2: Primera impresión 3D grafisoft 1 632 20-01-2023, 02:14 AM
Último mensaje: aangelrm73
  Elegoo Neptune 2s o Elegoo Neptune 3 Llaner 0 142 21-11-2022, 01:32 PM
Último mensaje: Llaner
  APORTE Analisis de la nueva impresora 3D FDM Neptune 3 grafisoft 0 1,874 24-05-2022, 06:22 PM
