ARTILLERY HORNET, FILAMENTO
Guiño
Hola, como están? soy nuevo  en esto, me he pillado un Artillery hornea pero cada vez que termina de imprimir alguna pieza expulsa el filamento y tengo que volver a ponerlo en la impresora, como puedo quitar esto? ya que si debo imprimir. más piezas con ese color, tengo que meterlo una y otra vez, gracias!!
Hola @Chauli31, bienvenido al foro.
Probablemente la orden de expulsar el filamento se encuentre en el script de finalización del programa de corte que se ha utilizado para generar el archivo de impresión de la pieza.
Si utilizas CURA, se encuentra en las propiedades de la impresora: si pones su contenido podremos ver si es así y en ese caso, lo que debes quitar para evitar ese comportamiento al finalizar la impresión de las piezas.
(20-05-2022, 04:30 PM)Simemart escribió: Hola @Chauli31, bienvenido al foro.
Hola @Simemart, te paso mi código cuando finaliza la impresión, me pasa lo mismo que a @Chauli31, es muy molesto e incomodo, espero me puedas ayudar.
Slds.
G1 E-3 F9000
M104 S0 T0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off bed
G1 X110 Y220 F10000
M84 ; disable motors
Hola @mito_cba, bienvenid@ al foro.
En esos comandos no hay nada que haga que se descargue el filamento.
¿Esa impresora tiene sensor de filamento? Porque si lo tiene, podría ser que no esté funcionando bien y se esté disparando el script de cambio de filamento (normalmente un comando M600): si no es eso, no se me ocurre otra causa que provoque ese comportamiento.
Ese comportamiento puede ser por el G1 E-3
Porque hay que mirar donde se encuentra en el último comando el extrusor
Habría que añadir un G92 E0 antes de esa última retracción
Efectivamente, bien visto @Macuho: si se mantiene el posicionamiento absoluto y como CURA acumula toda la extrusión realizada, si no hay un G92 antes del comando G1 E-3 que resetée el eje E al punto 0 (ese G92 E0), se realizará una retracción igual a la distancia total extruída durante la impresión, más esos 3 milímetros adicionales que indica el comando.
Probablemente esa sea la causa del problema.
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 39 0 07-05-2024, 04:19 PM
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 3 0 05-05-2024, 10:36 AM
  CONSULTA Artillery X2 josesonido 1 0 03-05-2024, 07:36 PM
Último mensaje: fedasil
  Ayuda con Artillery Genius que se reinicializa cuando va a imprimir jarping 20 0 25-04-2024, 05:52 AM
Último mensaje: Aldo Carlovich
  Fallo en artillery genius londro 2 0 25-03-2024, 11:54 AM
Último mensaje: AlejandroR
