Golpes en eje Z y BlTouch que no funciona correctamente
Buenos dias, acabo de terminar de montar una SKR 2 RevB en mi A8 Plus y despues de darme muchos problemas he conseguido que el BLTouch "funcione" pero no como deberia. No es original y es de los que van al conector de final de carrera en lugar del conector probe.
Desde que la compre, con la electronica original, me di cuenta de que al hacer el homing, el carro golpea contra el eje Z que esta en el lado de la fuente de alimentacion pero no he encontrado el motivo y menos la solucion; Por otro lado, al hacer el homing y despues de dar el "golpecito" mide los puntos sin problema hasta que llega al lado contrario donde al bajar la sonda queda + - 0.5mm por fuera de la cama como se ve en la foto.
He grabado un video haciendo el homing y nivelando para que veais lo que digo. Esta grabado desde atras de la impresora y era para un amigo, de ahi los comentarios.
Uso el ultimo Marlin Bugfix.
Mil gracias de antemano.
[Imagen: ndice.jpg]
Has configurado la distancia de la punta del bltouch a la boquilla en Marlin?
(01-05-2022, 01:54 PM)Macuho escribió: Has configurado la distancia de la punta del bltouch a la boquilla en Marlin?
Si, #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -20, -47, 0 }
Hola, por el video creo que se aprecia claramente que tienes mal configurado el firmware, pues si el home lo hace en la esquina delantera izquierda, no debería comenzar las mediciones del autolevel en la delantera derecha.
Independientemente de lo anterior, que el carro golpée contra algo se debe a que no está bien configurada en el firmware el área de impresión.
Su proceso de calibración es muy sencillo:
1- se realiza el home de los ejes X e Y, para comprobar donde se encuentra el punto de activación en cada uno de ellos: si la boquilla queda dentro de la cama, no están bien colocados los detectores de final de carrera (interruptores o sensores) y se perderá área de impresión si no se corrige; si queda fuera de la cama, hay que configurar de forma apropiada los offsets para que el punto 0 del eje se encuentre justo encima del borde de la cama. El offset a configurar es la distancia a la que queda la boquilla del borde de la cama en el punto de activación, con signo negativo.
2- con la boquilla colocada en el punto 0 del eje, se desplaza el carro de impresión hasta el otro borde de la cama o hasta que choque con algo que lo impida (utilizando los motores, no con la mano): si choca antes de llegar al borde, habría que solucionar el problema si se quiere utilizar toda la cama para las impresiones. Una vez se alcance el punto máximo en el eje, bien por llegar al otro borde de la cama o antes del choque (si no tuviese solución), el valor indicado para la coordenada de ese eje será el valor a configurar, tanto para el tamaño de la cama como para el valor máximo del eje.
Sobre el BL-Touch/3D-Touch, todos funcionan de la misma manera, sean originales o no, teniendo para ello dos partes separadas: una funciona como un servo (la que sube y baja el vástago) y otra lo hace como un sensor de final de carrera (que se activa al subir el mismo).
Cada una de ellas utilizan un pin para controlar la función que tienen encomendada, por lo que donde se conecten es indiferente, siempre que se informe al firmware de cual es dicho pin.
Si adjuntas los archivos de configuración que estás utilizando (Configuration.h y Configuration_adv.h), quizá se vea donde están los problemas.
  DUDA No funciona motor del filamento incubum 1 283 07-05-2022, 07:49 PM
Fotografía me vino una pieza que no se que es yeremi 1 469 05-11-2021, 08:46 PM
  CONSULTA Anet A8: cama caliente no funciona jjvelar 10 1,919 02-12-2020, 11:46 PM
Último mensaje: jukillo
  Sensor de auto calibrado no me funciona con Marlín davidarturo 1 864 02-12-2020, 01:05 AM
Pregunta DUDA Anet A6 BLTouch Txandro 2 1,035 25-06-2020, 08:06 PM
Último mensaje: Txandro
