Lijar pieza
Hola amigos, tengo un pequeño roblema. El caso es que cuando lijo una pieza (en este caso de PETG, pero me ha pasado con PLA) el color se pierde. Aparecen placa blancas como si el color fuera el recubrimiento y al lijar lo quitases.
Os pongo una foto para ilustrar a que me refiero.
[Imagen: 20220430-151658.jpg]
Hago algo mal? Es normal (supongo que no)?
Gracias por vuestras sugerencias
Lo más normal del mundo
Pero habra alguna solucion, no?
Porque las piezas que veo lijadas por ahi no acaban de esta manera...
(30-04-2022, 08:07 PM)fvelez escribió: Pero habra alguna solucion, no?
Porque las habrán pintado / imprimado a posteriorí... o post procesado más, por ejemplo, con una capa de resina estilo xtc y luego lijado un poco con lija fina al agua.
Cualquier material impreso en 3d, si lo lijas directamente, pasa eso... asi que no te cuenten milongas de que "solo está lijada y nada más".
Lo habitual cuando se piensa en postprocesar es imprimir en color blanco o gris claro, y luego lo que te comento, se impriman y se pintan en el color final.
Muchas gracias por la aclaracion. Me estaba empezando a pensar que yo era mucho mas torpe de lo que realmente soy (que no es poco). Gracias
(30-04-2022, 02:21 PM)fvelez escribió: Hola amigos, tengo un pequeño roblema. El caso es que cuando lijo una pieza (en este caso de PETG, pero me ha pasado con PLA) el color se pierde. Aparecen placa blancas como si el color fuera el recubrimiento y al lijar lo quitases.
Debes usar lijas de distinto grano, empezar por la de grano mas grueso. Yo empiezo con una 180 y voy subiendo hasta una 1000, con la 1000 para dejar la pieza bien fina la mojo un poco. Pero aun asi si luego no le das una imprimacion o lo pintas siempre se va a notar el lijado.
[Imagen: Cabeza-Bender.jpg]
Asi me quedo esta cabeza de bender dandole bastante lija, despues darle con un filler primer y despues pintado.
  CONSULTA Como impimir una esta pieza Maclein 1 647 20-07-2021, 10:41 PM
  CONSULTA problema con pieza desde sketchup a cura fran_1192 8 5,516 17-10-2018, 10:59 AM
Último mensaje: tatoquetevi
  CONSULTA Problema con pieza Pako 1 1,321 22-04-2018, 11:32 PM
Pregunta Opinion calidad pieza buratatxo 10 4,814 28-02-2018, 08:30 PM
Último mensaje: entenzalabs
  Opinión pieza. goroldi 8 3,204 14-01-2017, 01:14 PM
Último mensaje: Shellmer
