23-04-2022, 03:35 PM
Hola buen dia, necesito ayuda con un sensor 3D touch que tengo, ya que cuando voy a hacer home en la impresora, el eje z sube pero cuando va a bajar no baja, y en la pantalla, dice STOPPED
CONSULTA 3D touch para Ender 3 v2
23-04-2022, 04:19 PM
Hola @Juandalo, bienvenid@ al foro.
Seguramente tengas mal conectado el sensor a la placa o mal configurado el firmware (Marlin supongo) y no está funcionando correctamente el sensor. Tendrás que poner cómo lo tienes conectado y adjuntar los archivos de configuración que estás utilizando.
23-04-2022, 04:32 PM
si el sensor lo tengo conectado directo a los pines del bltouch, probe en cambiar el orden pero nada, y como seria para adjuntar los archivos de configuración, ya que el .bin no me deja
23-04-2022, 07:39 PM
Entiendo entonces que estás utilizando el firmware que Creality facilita para el BL-Touch y no lo has compilado tú mismo, así que olvida la configuración.
En ese caso, el problema lo tienes entonces en el BL-Touch, que no lo tengas bien conectado o si lo está, que esté defectuoso: ¿estás utilizando el kit que facilita Creality, con el cable correspondiente? Si no es así, revisa con un esquema de los que abundan en Internet la conexión de los cables, porque cambiar el orden a ver si suena la flauta, no es algo recomendable en estos temas.
23-04-2022, 09:00 PM
el sensor no creo que este mal conectado ya que probe de diversas formas conectar el cable, y además el sensor es nuevo, tambien lo probe con otro sensor y es lo mismo
23-04-2022, 09:15 PM
¿Qué firmware estás utilizando?
23-04-2022, 09:28 PM
probe con el que proporciona creality, y otro que encontre en github
23-04-2022, 10:44 PM
Pues si no es problema del BL-Touch, está bien conectado y con un firmware bien configurado, no hay explicación para que no funcione.
26-04-2022, 02:02 AM
hola pude solucionar lo de que no baja pero ahora cuando baja, cuando llega a la cama caliente sigue de largo
Touch Screen ender 3 series no lee gcodes | Merkelar | 0 | 2 |
18-12-2023, 06:48 PM Último mensaje: Merkelar |
Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? | pitu205 | 3 | 15 |
01-09-2023, 03:36 PM Último mensaje: Tonete |
CONSULTA error 3d touch auto lebel leveling | majony1984 | 0 | 233 |
03-12-2022, 08:05 PM Último mensaje: majony1984 |
CONSULTA Problema ender 3 con 3d touch firmware | Majony.ender3 | 4 | 578 |
20-01-2022, 12:55 AM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla | Sr. Kowi | 0 | 1,340 |
15-02-2021, 02:33 AM Último mensaje: Sr. Kowi |
