05-04-2022, 10:07 PM
buenas el otro dia deje mi ender 3 por al noche imprimiendo y amaneció con la pantalla en blanco por lo que decidi cambiar la placa por la srk v1.2 mini , el problema es que al instalarla y meter el software sigue la pantalla encendida pero sin letras , no se como confiugrar pero en un tutorial dice que es problema de configuracion , en el firmware aparece como definida esta
CR10_STOCKDISPLAY
os pongo algo del codigo a ver si puedo solucionarlo pero ya no se que retocar , un saludo
// Factory display for Creality CR-10
// https://www.aliexpress.com/item/32833148327.html
// This is RAMPS-compatible using a single 10-pin connector.
// (For CR-10 owners who want to replace the Melzi Creality board but retain the display)
#define CR10_STOCKDISPLAY
// Ender-2 OEM display, a variant of the MKS_MINI_12864
//#define ENDER2_STOCKDISPLAY
// ANET and Tronxy Graphical Controller
// Anet 128x64 full graphics lcd with rotary encoder as used on Anet A6
// A clone of the RepRapDiscount full graphics display but with
// different pins/wiring (see pins_ANET_10.h).
//#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD
// AZSMZ 12864 LCD with SD
// https://www.aliexpress.com/item/32837222770.html
//#define AZSMZ_12864
// Silvergate GLCD controller
// http://github.com/android444/Silvergate
//#define SILVER_GATE_GLCD_CONTROLLER
CR10_STOCKDISPLAY
