Hola, hay tres formas de saber la velocidad máxima que tiene configurada para el extrusor el firmware que tiene instalado la impresora y por orden se sencillez son estas:
por el menú de la pantalla, si es que lo tiene implementado (desconozco el menú que trae ese modelo): en caso de tenerlo, seguramente se podrá cambiar el valor configurado desde él;
mediante comandos gcode, para lo que hay que conectar la impresora al ordenador por el puerto USB y utilizar una aplicación que permita enviar comandos gcode y recibir las respuestas del firmware: yo utilizo
Pronterface. Para ver la configuración actual de la máquina, se envía el comando
M503 (siempre que esté activado en el firmware, que es lo habitual);
la tercera forma ya es el último recurso si no se puede hacer con las dos primeras y consiste en comprobarla directamente de forma empírica mediante un cronómetro, para lo que se ordena una extrusión larga (100 mm, por ejemplo) y a una velocidad suficientemente elevada para que se utilice la máxima (100 mm/s, por ejemplo): se mide el tiempo que transcurre desde que se pone el motor del extrusor en marcha hasta que se para y el valor de la velocidad en mm/s, aproximadamente será el cociente entre 100 y el tiempo en segundos medido. Este movimiento de extrusión se ordena enviando el comando
G1 E100 F6000 y conviene hacerlo sin filamento.
Para cambiar el valor actual, si no se tiene esa posibilidad en el menú de la pantalla, hay que enviar el comando
M203 Evm, sustituyendo vm por la velocidad máxima en mm/s y después el comando
M500 para guardarlo en la memoria EEPROM, de forma que se conserve el cambio al reiniciar la impresora.
