Duda con z endstop en Voron 1.8
Buenas,estoy acabando el montaje de una Voron,concretamente la 1.8 .He montado un sensor inductivo en el carro x (el que se recomienda en el manual de montaje para autolevel) ,pero mas adelante en el manual ,veo que tambien se monta un endstop mecanico tambien para el eje z y no tengo claro si el inductivo substituye al mecanico(con microswitch) o de alguna manera funcionan conjuntamente(y de ser asi ,donde se conectarian en la placa).A ver si alguien me puede resolver esta duda.Gracias.
Hola, normalmente al sensor inductivo también se le suele asignar la función de final de carrera, de forma que evitemos tener que regular su posición de forma manual con el tiempo, pero no es obligatorio, por lo que pueden coexistir prefectamente ambos: el interruptor mecánico para el final de carrera y el sensor para las mediciones del autolevel, aunque como digo no suele ser lo más habitual ni en todo caso, lo más práctico.
Como es lógico, en el caso de tener ambos deben estar conectados en pines diferentes y lo normal es que el interruptor de final de carrera se conecte en su conector (Z MIN) y el sensor en otro pin que se tenga libre en la placa: además, habrá que configurar en el firmware esta circunstancia.
Supongo que en el manual de ese modelo vendrán los dos montajes posibles, pero no creo que se indique que se monten ambos a la vez.
  Cambio Endstop por 3dTouch y no funciona. Luz roja constante [Solucionado]. Mafer 15 2,014 13-09-2021, 09:09 PM
Triste DUDA Problema con mis Endstop NavaRo 4 926 25-01-2021, 10:57 PM
Último mensaje: NavaRo
  PROBLEMA ¿Puedo cambiar la lógica de un ENDSTOP sin temor a quemar nada? mokitochan 1 1,452 19-12-2016, 01:09 AM
Último mensaje: mokitochan
  Numero de endstop en mini kossel Bayaz 7 2,201 26-08-2015, 12:44 PM
Último mensaje: Bayaz
  Presentación y problemas endstop upa_upz 2 1,795 10-03-2015, 03:00 AM
Último mensaje: CHA
