DUDA Z probe baja en vez de subir
Hola, desde hace unos días tengo un problema, tengo puesto un BLtouch de trianglelab, el cual ya he leído en este foro que tenia algunos problemas:
https://www.spainlabs.com/foros/showthread.php?tid=4856
https://www.spainlabs.com/foros/showthread.php?tid=9602
Monte el BLtouch por que no hay forma de calibrar bien la cama, también por la comodidad de no ir calibrando cada poco, ya que aun si no lo necesitase no deberia causar problemas, ¿No?.
La historia viene cuando imprimo piezas grandes:
Hago una malla de 3x3 con 2 comprobaciones por punto, pero cuando la impresión es grande pasa que el Z funciona la revés en el aspecto de regular la altura durante la impresión. Es decir, hay algunas zonas en las que el nozzle baja hasta rayar la cama, y obviamente no sale filamento, es como si creyese que ahí esta mas abajo de lo que realmente esta. Esto suele pasar en las partes mas alejadas de la cama, sin embargo ej eje Z funciona bien, hace la altura de capa adecuadamente y todo.
Hola, con el autolevel puede suceder que la rejilla de mediciones sea más pequeña que el área de impresión que realmente se utiliza y dependiendo del tipo de autolevel y de cómo se configure, puede funcionar o no en las zonas que queden fuera de ella: en ese caso, aunque en teoría debería mantener la altura que tenía al salir, en la realidad su comportamiento en esa situación es impredecible.
Para evitar este problema, una solución puede ser utilizar el tipo BILINEAR y definir el parámetro EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID, que hará que extrapole el cálculo de la altura a las zonas fuera de la rejilla.
  CONSULTA Error eje z no baja solo sube Alexmasi62 6 1,764 21-09-2022, 11:52 PM
  filamento de baja calidad damianwg 2 451 23-11-2021, 10:51 PM
Último mensaje: Macuho
Triste CONSULTA baja extrusión al inicio de cada capa, AYUDA! fran_1192 3 1,408 11-09-2020, 07:06 AM
Último mensaje: fran_1192
  CONSULTA Uno o varios a la vez? Sselenne 5 1,435 24-11-2019, 08:01 PM
Último mensaje: Sselenne
  CONSULTA Otra Vez AutoLeveling que nunca pude hacer funcionar hanif 6 2,250 23-03-2019, 12:29 AM
Último mensaje: hanif
