Hola, tengo una ENDER 3D PRO, venia imprimiendo bien y comenzó a imprimir la base bien, pero a partir de la 3 o mas capas no se pegan y comienza a enredar las capas debido a que las anteriores estaban despegadas.
CONSULTA No se pegan las capas
07-02-2022, 03:49 PM
Hola, eso ha sido a partir de cambiar el impulsor?
Revisa que tengas bien la tensión del muelle, puede que te esté patinando y dejando de imprimir parte o toda una capa, lo que hace que la siguiente se imprima en el aire y no se pegue a la anterior.
07-02-2022, 04:16 PM
Quiero aclarar que me sucedió cuando quise imprimir 4 piezas pequeñas juntas. No se si hay que cambiar algo, soy nuevo en el tema. Gracias.
Le has hecho alguna modificación a la impresora?si el extrusor es el de serie revísalo que no esté roto
09-02-2022, 12:24 PM
09-02-2022, 02:10 PM
Hola, por las fotos y si la boquilla es de 0,4 mm, viendo esas líneas tan finas yo diría que tienes algo de subextrusión y demasiado separada la boquilla de la cama al iniciar la impresión.
Si ya has cambiado el impulsor del extrusor por uno de metal, como creo indicaste en otro post, lo primero puede venir de una extrusión mal configurada, por lo que deberías realizar una calibración completa: en este post indico una forma de hacerlo. Lo segundo depende de la regulación del punto 0 del eje Z (la que se hace con la hoja de papel) y de la altura de capa inicial configurada en el programa de corte: si la primera está correcta, puede que tengas mal la segunda.
09-02-2022, 04:11 PM
Veo que es una Ender 3 pro, de esas me he encontrado con que los pasos del extrusor no eran los correctos los que venían configurados de serie.
El laminador se ha actualizado recientemente? Revisa en el laminador que no se halla cambiado el diámetro del filamento de 1.75 a 2.85 o 3 mm |
fallo ender 5 s1 Capas desplazadas | Juan Serna | 2 | 9 |
26-12-2023, 12:47 PM Último mensaje: Puig |
Diferentes alturas, desplazamiento de capas | IAPrint3D | 6 | 254 |
05-11-2022, 02:11 PM Último mensaje: IAPrint3D |
CONSULTA [SOLUCIONADO] Primeras capas con reborde y exceso de PLA | inviernomudo | 19 | 1,590 |
01-02-2022, 07:08 PM Último mensaje: pano |
[PROBLEMA] Ender 3 pro con capas superiores | migueliyo40 | 10 | 1,471 |
03-07-2021, 11:31 AM Último mensaje: migueliyo40 |
Problema con adherencia de capas | migueliyo40 | 6 | 899 |
07-06-2021, 05:15 PM Último mensaje: migueliyo40 |
