cambio filamento en placa 4.2.7
Buenas, tengo una ender 3 pro a la que le he cambiado la placa por una 4.2.7, con la versión 1.0.1,  pero ahora no tengo la opción de cambio de filamento en la pantalla ni me guarda los pasos de los motores, esto ultimo lo soluciono metiendo los datos en la microsd con el archivo eprom.dat que genera la impresora, pero lo que mas necesitaba era la opción de cambio de filamento, ¿hay alguna versión de firmware que lo incluya? . la ocpion de darle a pausar la impresión a veces cuando la uso se me mueve el eje z.
Hola, para que se tenga en el menú de la pantalla la opción de cambio de filamento, es necesario que en el firmware esté habilitada la pausa avanzada: si no lo está, la única forma de tenerla es colocando en la placa un nuevo firmware que tenga esa funcionalidad activada.
Para ello, tendrás que mirar si en la página de descargas de firmware de ese modelo hay alguna que lo tenga y sea apropiada para tu máquina (me parece que la versión que trae esa funcionalidad activada, es para máquinas con sensor BL-Touch).
Si no encuentras ninguna, tendrás que compilarla tú mismo, para lo que tendrás que descargar de su página oficial la última versión de Marlin (2.0.x-bugfix), configurarla de forma apropiada para tu impresora (puedes utilizar como orientación los archivos preconfigurados de ejemplo que facilita Marlin), compilarlo con PlatformIO (en Visual Studio Code, por ejemplo) y colocar el archivo .bin resultado de la compilación en la tarjeta SD, para que se actualice en la placa en el arranque.
No tengo sensor BL-Touch, si instalara esa actualización no teniendo el sensor, podría darme algún error ò funcionaria igual?
Muchas gracias por tu atención
Buena pregunta, no es fácil decir si habría problemas o no si el firmware está configurado para usar un BL-Touch y la impresora no lo tiene conectado, aunque sospecho que se pruducirían errores de mal funcionamiento del sensor.
En todo caso, la mejor opción es compilar un firmware específico para las características de la máquina: no es tan complicado y hay muchos videos en YouTube que explican cómo hacerlo en ese modelo de placa.
Buenas, probare que puedo hacer.
Muchas gracias
  ayuda porfavor cambio de color en ender 3 pro Naaman 2 130 05-11-2023, 03:36 PM
  CONSULTA SALVAR FIRMWARE ENDER 5 PLUS cambio placa guajiro2000 16 25 31-07-2023, 09:06 PM
  Cambio de PLA = Pesadilla RockBlaster 2 555 16-08-2021, 12:47 PM
Último mensaje: RockBlaster
  CONSULTA Ender 3X no puedo configurar para cambio de color juanfortus 5 1,322 27-06-2021, 11:28 AM
Pregunta DUDA ¿Cambio de impresora, hago 1 de las 2, compro otra? goguito82 3 1,003 10-06-2020, 10:50 PM
Último mensaje: goguito82
