Muchas gracias Simemart por tu respuesta. Ya había leído que había que cambiar los parámetros que me indicas, pero lo que no consigo es modificar el archivo .bin que tengo ahora mismo instalado en mi ender-3 v2. Por favor, ¿como puedo editar el archivo .bin para modificar los parámetros de temperatura? Muchas gracias por vuestro tiempo
Hola, el archivo .bin no se puede modificar, para cambiar algo en el firmware hay que compilarlo de nuevo (crear un nuevo .bin).
Como te indicaba en mi primera respuesta, puede que no necesites cambiar nada en el firmware: ¿has comprobado si la impresora puede llegar a esos 260 ºC?
Porque me extrañaría que tuviese configurada una temperatura máxima por debajo de esa.
No necesitas llegar a ella para saberlo, solo tienes que ordenarla y si se indica en la pantalla como temperatura objetivo, es que la máxima es superior y puede llegar a ella (si el calentador del hotend es capaz, claro).
hola Simemart, efectivamente tienes razón, llega perfectamente a los 260ºC la boquilla y a 110ºC la cama. Probare a imprimir esos piñones en nylon. Muchísimas gracias por tu ayuda. Un saludo
