02-01-2022, 09:27 AM
(Última modificación: 02-01-2022, 09:33 AM por RocaDiesel.)
Puentes con CURA
02-01-2022, 11:55 AM
Hola, solo con esas dos imágenes no se ve bien cual es la geometría de ese punto, pero parece que lo que ocurre es que el agujero cambia de diámetro, pasando a ser un poco menor, aunque sin una transición cónica: si es así, o se coloca la pieza para su impresión invertida en el eje Z o se necesitarán soportes para imprimir esa parte de forma correcta, pues el círculo interior se realiza mediante perímetros y estos no pueden imprimirse en el aire.
Si lo que sucede es que el agujero desaparece a esa altura y no se puede colocar la pieza invertida, CURA rellenará mediante líneas impresas paralelas entre sí y de borde a borde el agujero (puentes): si no se utilizan soportes, el resultado dependerá del diámetro del agujero.
02-01-2022, 04:38 PM
Si el diseño es tuyo, mete una extrusión del alto de capa que uses, y así empezará el taladro sobre un puente. Lo único que después tendrás que cortar esa capa.
Hay un derivado a esto de añadir una capa sólida en el diseño: https://www.youtube.com/watch?v=W8FbHTcB05w&t=1s
02-01-2022, 05:09 PM
(Última modificación: 02-01-2022, 05:10 PM por RocaDiesel.)
Muchas gracias!!!!
Si justo eso acabo de hacer y funciona genial!!!! Gracias Simemart!!! Gracias Jukillo!!!! |
CONSULTA Problemas con Soportes en Cura | carlie.catt | 3 | 10 |
20-04-2023, 10:38 PM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA problemas con cura | Jose55 | 8 | 318 |
27-09-2022, 07:51 PM Último mensaje: Jose55 |
Ayuda con CURA y las paredes | RodrigoGIB | 1 | 991 |
06-03-2020, 10:20 PM Último mensaje: Simemart |
Problema impresion con cura | Youthanasia75 | 1 | 905 |
29-10-2019, 11:57 PM Último mensaje: Simemart |
Conectar Cura 4.2 con MKS SBASE 1.3 en red | pere_gs | 1 | 1,239 |
08-08-2019, 06:07 PM Último mensaje: pere_gs |
