Problema con extrusores Magna 2
Hola buenas, compre una magna 2 de hellbot, la arme y tod bien. Me puse a nivelar la cama y al principio si tiraba filamento el nozzle pero despues dejo de hacerlp. Primero pense que se atasco el nozzle y lo limpie con el palito q trae la magna 2 y seguia sin tirar. Entonces probe los extrusores y tienen una ruedita blanca que si se mueve cuando estan extruyendo pero el filamento no se mueve, probe empujando con mi mano cuando la rueda blanca gire y si salio filamento por el nozzle. Alguien sabe que puede ser?
Hola @leiito, bienvenido al foro.
Si cuando la rueda se mueve el filamento no avanza, pero sale por la boquilla cuando lo empujas con la mano, seguramente el problema se deba a que la rueda que tiene que impulsar el filamento patina sobre él y no lo empuja.
Esto suele ser debido a que no hay suficiente presión que junte ambos y que suele aplicar un muelle, cuya tensión se puede regular para incrementar o disminuir dicha presión.
Si es ese el problema, cuando ajustes la tensión del muelle, tendrás que revisar que no hayan quedado virutas de filamento entre los dientes de la rueda impulsora.
  falla en impresión hellbot magna dual nicote1804 0 868 30-09-2020, 05:10 PM
Último mensaje: nicote1804
  falla en impresión hellbot magna dual nicote1804 0 558 30-09-2020, 04:47 PM
  CONSULTA 2 extrusores BrewGold 1 658 29-07-2020, 06:32 PM
Último mensaje: PedroCat
Exclamación CONSULTA impresora con 3 extrusores de doble entrada Tecnigrafic 4 1,411 06-10-2019, 01:23 PM
Último mensaje: Tecnigrafic
