CONSULTA Extrusor Artillery Genius
Hola, necesito ayuda con mi Artillery Genius. Basicamente empieza a imprimir normalmente y luego de unos minutos deja de extruir filamento. Cuando saco el filamento siempre veo que esta atascado en la zona de la rueda dentada, como que lo va comiendo. Le cambie la boquilla, le cambie el teflon, le cambie el barrel, ya nivele la cama mas de 1000 veces y siempre es igual. Coloco el filamento, sale normalmente sin ningun tipo de problema, empieza a imprimir y luego de unos minutos deja de extruir filamento y volvemos al principio, retirar filamento y ver que esta comido. Alguien sabe que podria ser?
Tengo la impresion de que el ventilador (No el ventilador de capa, el otro) no se enciende, pero el problema es que no se si tiene que hacerlo ni cuando tiene que hacerlo. Sera que puede ser que este sea el problema? Basicamente cual es la funcion de este ventilador?
[Imagen: Sin-t-tulo-1.png]
Hola @gnasmanya, bienvenid@ al foro.
Ese ventilador refrigera el cuerpo del extrusor, justo en la zona donde se encuentra la parte del barrel que queda fuera de la boquilla: si no funciona, el filamento se funde antes de entrar en la boquilla y se produce el atasco rápidamente.
Su funcionamiento depende de la impresora: en unas comienza a funcionar nada más encenderla y en otras su funcionamiento está controlado por el firmware, que lo activa al llegar el hotend a una temperatura configurada.
Tendrás que investigar porqué no está funcionando y solucionar el problema.
(08-12-2021, 11:10 AM)Simemart escribió: Hola @gnasmanya, bienvenid@ al foro.
Gracias por la pronta respuesta. Efectivamente era eso, cambie el ventilador ya que el que tenia al parecer estaba roto y funciono todo de maravilla
  El extrusor de mi artillery genius sube de temperatura sin parar borja Moreno 21 3,432 14-03-2023, 07:36 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA TFT artillery <> Klipper momo3 10 375 19-12-2022, 08:54 PM
Último mensaje: momo3
  Ruleman/Rodamiento Extrusor Artillery Genius gnasmanya 1 362 11-12-2021, 04:05 PM
