Piezas en espejo
Ubiqué los finales de carrera de esta forma;  X a la izquiera, e Y atrás. El cero parte de allí ya que los configuré como xmin e ymin. Los motores se mueven bien, a partir de allí con movimientos positivos.
Las piezas laminandolas en Cura, salen en espejo, diría yo que en eje Y, aunque tengo un lio que no veas.
He leído en otros hilos del foro, que cambiando el ymin por ymax se soluciona.
Uso una SKR Mini v2, el conector del final de carrera de Y está conectado a YSTOP.
¿Tengo que hacer algún otro cambio en la configuración de Marlin?
Muchas gracias!!!!
Hola, para que las piezas que prepares con CURA salgan correctamente orientadas, el origen de los ejes XY debe estar en la esquina delantera izquierda de la cama, mirando la impresora de forma que el eje X vaya de izquierda a derecha y el Y de delante a atrás, con esos sentidos crecientes.
La posición del origen de tu impresora, dependerá de cómo sea su mecánica: si se mueve la boquilla en los dos ejes, con esa posición y tipo de finales de carrera, tendrás el origen en la esquina trasera izquierda, con el eje Y de atrás a adelante, por lo que te invierte las piezas en el eje Y.
Para corregirlo sin cambiar de posición el final de carrera del eje Y, tendrás que configurar en Marlin lo siquiente:
//#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_YMAX_PLUG
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING  (lo que tenga Y_MIN)
#define INVERT_Y_DIR (lo contrario de lo que tenga ahora)
#define Y_HOME_DIR 1
Con eso, ya te saldrán las piezas bien orientadas.
  Espejo en Prusaslicer o Cura molero110 1 813 17-10-2021, 04:05 PM
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 4,106 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
