CONSULTA problema anycubic mega s
hola buenos dias tengo la anycubic mega s con pantalla tactil y el problema es que siempre he impreso por la targeta sd.
pero desde ayer no me imprime la pantalla funciona bien hasta que le doy a imprimir que ya no responde y si en la targeta
habian tres archivos solo me enseña uno o ninguno he probado con dos targetas diferentes y formateadas en fat32 y sigue
el problema pero directo por cable usb si que imprime.
gracias.
Hola, todo parece indicar que el problema se encuentra en la lectura de la tarjeta y si has probado con varias, probablemente sea el lector de tarjetas el que esté fallando.
Si no me equivoco, en ese modelo el lector va en una tarjeta independiente conectada a la placa, así que comprueba que esté bien conectado el cable.
(14-11-2021, 12:30 PM)Simemart escribió: Hola, todo parece indicar que el problema se encuentra en la lectura de la tarjeta y si has probado con varias, probablemente sea el lector de tarjetas el que esté fallando.
muchas gracias intentare mirarlo esta maquina hay que destaparla por debajo
lo acabo de mirar y el cable aparentemente esta bien.
Hola, tengo el mismo problema.
Todo funciona correctamente hasta que le doy a "PRINT" con la tarjeta SD metida ( sin SD dentro funciona bien) y se queda colgada la impresora y ya no responde.
Si alguien tiene la solución
  AnyCubic Mega S problemas pfizquierdo 5 565 06-09-2023, 10:23 PM
  Problema anycubic 4max pro Elpuntazo 21 98 17-05-2023, 06:59 PM
  Anycubic Mega S Se para y no puedo anular trabajo sole 4 571 26-02-2023, 10:48 PM
Último mensaje: sergionn
  CONSULTA Problema de desplazamiento eje Y Anycubic Kobra Go mlreyes101 1 142 31-01-2023, 11:49 PM
  Anycubic Mega Zero 2.0 Printer Halted Orhugo 0 475 15-09-2022, 04:17 PM
Último mensaje: Orhugo
