Conexionado Cama Caliente
Hola,,
Tengo una cama caliente de 24v, igual que la electrónica que estoy usando, tiene estas conexiones.. por cierto... ¿por qué tiene tantas?
[Imagen: bed.jpg]
Uso una BTT mini e3 v2, y mi intención es usar un relé..... de éste tipo con más amperaje que el de la foto
[Imagen: H3d0256ce77354628be4f0a6c30969581j.webp]
en los terminales 3 y 4 he conectado las salidas de la placa de la cama caliente, y en el 1 tengo +24  y en el 2 el positivo de la cama,,,,, el negativo de la placa lo he conectado directamente al negativo de mi fuente de alimentación.
No funciona!! No calienta la cama....
¿Sabéis como funcionan estos relés? tengo varios iguales y ninguno me da continuidad cuando están activados, y el led se enciende correctamente cuando les envío señal
Con las conexiones ya hechas,,,  sin alimentar la señal del relé (sin activar la cama), tengo 24v en los terminales 1 y 2 (imagino que será por que la cama hace continuidad digo yo, es asi?
muchas graciaas Sonrisa
Siento tener que decirte que estás dando palos de ciego por no consultar antes de hacer las cosas y que así acabarás por quemar algo o lo que es peor, teniendo un accidente.
Ese relé no te sirve para esa finalidad pues es de tipo DA, lo que quiere decir que se controla en corriente continua (en los terminales 3 y 4, que tienen polaridad) y corta corriente alterna (en los terminales 1 y 2, con entrada en 2 y salida en 1), de ahí que no te funcione la cama de 24V (continua).
En todo caso, la serigrafía del relé es muy clara: 24-380 VAC (voltios de corriente alterna).
Para ese montaje, necesitas uno de tipo DD y mejor si es de 40A (SSR-40DD).
Estos relés son de estado sólido y no funcionan como los mecánicos, por lo que no se pueden comprobar con medidas de continuidad.
La cama tiene dos puntos de soldadura para cada polo de la alimentación (+ y -), para aumentar la sección conectando en ambos; los dos centrales son para el termistor.
Muchas gracias!!!
(26-10-2021, 09:17 PM)Simemart escribió: Siento tener que decirte que estás dando palos de ciego por no consultar antes de hacer las cosas y que así acabarás por quemar algo o lo que es peor, teniendo un accidente.
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 1,183 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  [AYUDA] Cama caliente no se enciende linsms 29 12,403 23-09-2021, 08:27 AM
Último mensaje: kalylabutha
Exclamación cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo dasafur 6 1,305 30-04-2021, 02:43 PM
Último mensaje: dasafur
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 740 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
  Alimentación cama caliente en placa gt2560 Toininyapas 8 1,274 28-02-2021, 11:56 PM
Último mensaje: Toininyapas
