CONSULTA Instalando Marlin para ENDER 3 PRO
Buenas sinemart, ya desactive el Z_SAFE_Homing y active el LCD_BED_TRAMING .
 Pero no se porque extraña razón se me fue la bola en su momento, y al repasar todo he visto que había cambiado el #define Z_PROBE_FEEDRATE (4*60)  a   #define Z_PROBE_FEEDRATE (60*60)  , quizás sea esa la causa.
Otra cosa, al instalar el kit Micro Swiss, por bruto se me salto un cable que iba al termistor, y compré otro nuevo, funcionar funciona bien, pero no sabemos si la Tª que indica la pantalla, es la Tª real del extrusor, bueno a ver si encuentro el modelo termistor que compré, por si se puede reajustar.
Mañana volveré a hacer la pieza.
Ps. En la carpeta marlin del Marlin 2.1.2.1 , no están estos 2 archivos, bootscreen y statusscreen, pero bueno , igual ya no se necesitan pero yo los pegue igualmente.
No hay un parámetro Z_PROBE_FEEDRATE propiamente dicho, sino dos que solo se utilizan si se tiene un sensor y se ha configurado el parámetro MULTIPLE_PROBING igual a 2: Z_PROBE_FEEDRATE_FAST, que es la velocidad para la primera medición y Z_PROBE_FEEDRATE_SLOW, que es la velocidad de la segunda. Si no se tiene definido un sensor, no se utiliza para nada.
Las temperaturas reales de los calentadores solo las puedes saber con un termómetro bien calibrado: las que indica Marlin se basan en unas tablas prefijadas para cada tipo de termistor y los valores pueden variar bastante de unos fabricantes a otros, aunque realmente no es necesario saberlo con precisión, simplemente hay que hacer el ajuste que mejores resultados consiga, independientemente de qué valor tenga realmente.
Los archivos que indicas solo se tienen en cuenta si se definen los parámetros correspondientes: para el _bootscreen.h, el parámetro SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN y para el _Statusscreen.h, el parámetro CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE (los dos se encuentran al comienzo del archivo Configuration.h).
Ambos son bitmaps predefinidos (normalmente con el logo del fabricante): el primero se muestra en la pantalla de arranque y el segundo en la de información.
Si los quieres, los tienes en la carpeta de archivos preconfigurados de ejemplo, que puedes descargar desde el enlace de la página de descarga de Marlin.
(07-11-2023, 11:09 PM)JOSELUIS54 escribió: Buenas , indicado por el fabricante, si en el kit de extrusión directa del post 130, esta demasiado apretado el tornillo que ajusta el muelle, , se dejarán restos de PLA en las estrías de los piñones que son las que tiran de el filamento, y ahí puede patinar, seguramente decías esto mismo sinemart, y comprobado, había algún resto que otro, así que los he quitado, y he aflojado 1/8 de vuelta a ver que tal.
Respecto de la pieza, foto (el enfoque engaña):
[Imagen: IMG-20231107-WA0010.jpg]
El diámetro es constante hasta las líneas, distancia entre líneas y bordes, aprox. 2-2,5mm . Borde inferior el de la rosca, más acusado.
A que puede ser debido ? , esto nunca me paso cuando la estrené.
Me quedó este mensaje sin contestar.
Es raro que también abulten más las últimas capas, pues ese problema suele darse en las primeras.
Puede deberse a dos causas: que en esos puntos no se esté moviendo bien el eje Z y las capas sean más delgadas (lo que hace que se aplasten un poco y sobresalgan respecto a las otras) o si es en las primeras capas, que se tenga demasiada temperatura en la cama.
En todo caso, tendría que ver los ajustes del perfíl de impresión que estás usando.
(09-11-2023, 01:28 AM)Simemart escribió: No hay un parámetro Z_PROBE_FEEDRATE propiamente dicho, sino dos que solo se utilizan si se tiene un sensor y se ha configurado el parámetro MULTIPLE_PROBING igual a 2: Z_PROBE_FEEDRATE_FAST, que es la velocidad para la primera medición y Z_PROBE_FEEDRATE_SLOW, que es la velocidad de la segunda. Si no se tiene definido un sensor, no se utiliza para nada.
Cierto, era éste, #define Z_PROBE_FEEDRATE_FAST (4*60) , pero bueno, ya me has dicho que no afecta en mi caso; vamos como si lo desactivo verdad,
        //#define Z_PROBE_FEEDRATE_FAST (4*60)
Si bueno, yo  pegue ambos archivos referentes al screen en carpeta Marlin, pero fue pegarlos, no sustituirlos como en la version bugfix 2.0 ; tampoco tiene la mayor importancia
Claro, es que en capa superior nunca me ha pasado, voy a bajar la Tª de la cama a 45º, y a ver con el nuevo ajuste del muelle.
Por la noche te pasaré mis ajustes...bueno, durante el finde....
Buenas , en la pantalla de la 3D he activado sin querer PID cicles , para que sirve y como se desactiva ?
Supongo que ese será el menú para realizar el PID autotune desde pantalla (PID cycles, en todo caso) y si es así, se activa/desactiva con el parámetro PID_AUTOTUNE_MENU, que se encuentra en el archivo Configuration.h.
(12-11-2023, 11:43 PM)Simemart escribió: Supongo que ese será el menú para realizar el PID autotune desde pantalla (PID cycles, en todo caso) y si es así, se activa/desactiva con el parámetro PID_AUTOTUNE_MENU, que se encuentra en el archivo Configuration.h.
Ok, bueno tengo el idioma español claro, aunque ya no se que es mejor, casi mejor el lenguaje de tecnología,  el ingles; el tema es que  lo active desde la pantalla de la 3D, ya no tocoteo sin saber lo que hago, si, sería auto ajuste PID , ahora tengo un valor de 210 , pero creo que antes ponía 0, que pongo Icon_question
Hay algún tuto de Marlin , que no sea enrevesado, sino para principiantes como yo  Icon_question
Pues no va a ser lo que te indicaba, pues si está desactivado en Marlin no se puede activar desde la pantalla: la verdad es que no caigo en que es eso y menos que pueda tener un valor de 210.
La traducción de los mensajes de la pantalla al español no es completa, algunas cosas aparecen en inglés aunque se seleccione el idioma español y lo único que se parece a eso es el mensaje PID cycles que no está traducido al español y que solo sale cuando se realiza un PID Autotune, no es un valor que se configure.
Que yo sepa no hay un manual de Marlin propiamente dicho, pero creo que la mejor fuente de información sobre él, se encuentra en la ayuda de su página web y en los comentarios que abundan en su código.
(13-11-2023, 11:09 PM)Simemart escribió: Pues no va a ser lo que te indicaba, pues si está desactivado en Marlin no se puede activar desde la pantalla: la verdad es que no caigo en que es eso y menos que pueda tener un valor de 210.
Ah vale , activaría yo sin querer el PID autotune desde la pantalla de la 3D, ahora he empezado imprimir otra pieza, y ya no lo ha hecho, olvidado.
Yo te indico como voy al valor de 210 que yo puse a mi bola; enciendo la 3D, configuración, ajustes avanzados, Temperatura, PID Auto-ajuste
No me habré explicado bien, yo puse 210, que valor debería tener ? , creo que de principio ponía 0, pero ahora no estoy seguro.
Voy a cambiar al ingles, y así veo si me funciona el flashear desde el supervisor del slicer de Creality ahora; como es epowered by cura igualmente. Negativo, ha tenido que ser con el VSC, no importa, ya está en ingles. El valor modificable 210 está en el parámetro PID autotune E1 , creo yo que estará activado en el marlin 2.1.2.1 , y desde luego, puedo cambiar su valor.
  CONSULTA Ender 3 Pro - Selector dejó de funcionar emanuel938 7 20 25-01-2024, 04:42 AM
Último mensaje: emanuel938
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 441 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  ayuda porfavor cambio de color en ender 3 pro Naaman 2 131 05-11-2023, 03:36 PM
Triste Ender 3 pro no funciona ningún eje sandyerad 4 221 23-10-2022, 02:53 PM
Último mensaje: sandyerad
  CONSULTA Ender 3 pro [Upgrades] ams365 1 289 07-09-2022, 09:30 PM
Último mensaje: Macuho
