09-02-2022, 03:19 PM
(Última modificación: 09-02-2022, 03:22 PM por JOSELUIS54.)
Muchisimas gracias, voy con ello esta tarde noche.
CONSULTA Instalando Marlin para ENDER 3 PRO
09-02-2022, 11:08 PM
Esos errores son los que detecta el comprobador de sintaxis de C++ del editor y no deberían impedir compilar y subir el firmware: ¿has intentado hacer la compilación para ver si te da algún error?
10-02-2022, 09:16 AM
(Última modificación: 10-02-2022, 09:55 AM por JOSELUIS54.)
Bajo mi modesta opinión, creo que ni la version bugfix 2.0.x esta lo suficientemente depurada como para ser fiable para mi placa, te explico, con el entorno melzy_optiboot_optimized, siempre me ha dado compilación incompleta, pero con el entorno melzy_optiboot o melzy_optimized, a veces si, a veces no, luego entonces deduzco lo dicho. Yo creo que es "demasiado" Marlin para mi placa.
Me voy as descargar el paquete unificado 1 de la pagina TH3D , que es para placas de 8 bits, que seguro que para lo que yo lo quiero, me vale de sobra. Siento que estoy perdiendo demasiado tiempo de mi vida con esto, y aunque se lo que hago lo tengo todo como muy "descontrolado", esto es un mundo inmenso, sino lo instalo como indica el manual y acabo antes, me quedo sin offsets, no pasa nada, me adapto y listo. Los micropasos los pongo a 130 cada vez que enciendo la impresora y listo. La culpa de quien me recomendó una impresora obsoleta en otro foro. Y nosotros, porque al principio en el VSCode, no creamos un proyecto para instalar el marlin Por cierto como se limpia el Visual Studio Code, digamos como se deja como cuando te lo instalas y se ejecuta por 1ª vez
10-02-2022, 11:43 AM
Naturalmente, eres libre de hacer lo que quieras, pero te aseguro que las razones que indicas para ello no tienen ningún fundamento: la versión 2.0.x-bugfix está muy depurada y la utilizan millones de usuarios en el mundo, tanto con placas de 8 bits (entre los que me incluyo) como de 32 bits.
Para ello, tiene una filosofía distinta de trabajo a la versión 1, ya que tiene separados los kernels y cuando se compila, utiliza el adecuado para el tipo de placa de que se trate (8 bits o 32 bits): eso es el entorno (environment) que te indica Auto Build Marlin a la hora de compilar. Por descontado que la versión de Marlin que estás utilizando se puede usar sin ningún problema en esa placa, hay miles de usuarios que lo están haciendo. Y como es lógico, todo lo que te he indicado a realizar en el proceso de compilación, lo he comprobado yo antes (siempre lo hago) y funciona de forma correcta, así que algo estás haciendo que no te deja en tu caso.
10-02-2022, 12:23 PM
(Última modificación: 10-02-2022, 01:22 PM por JOSELUIS54.)
Pues si esta mas que probado, sigo con ello entonces, parto de 0, yo me lo he imprimido todo y voy con atención.
Me permites que sustituya también el config.h y el config_adv.h que carga al principio de todo el proceso, por los de mi Ender 3 PRO V1 es que así he comprobado que ya no tengo cambiar tantas cosas , es mas he tenido compilaciones sin errores así, algo abré liado despues de la 1ª compilación correcta, me pregunto algo del workspace y ya no se ni a que le dí. Explico mis pasos: 1.- instalar el nuevo uninstaller pro v.trial, y me he cargado todo de una vez, VSCode y Marlin, una maravilla, así parto de 0. 2.-Instalo marlin bugfix 2.0.x de este link Marlin bugfix 2.0.x 3.- Descomprimo el archivo .zip y genero las carpeta que utilizaré posteriormente en el escritorio o Desktop. 4.- Me descargo el VSCode esa versión, ejecuto, e instalo las dos extensiones mi idioma, y dejo el C y C++ que por otra parte, yo no he instalado.
10-02-2022, 01:12 PM
No puedes utilizar los archivos de configuración de una versión antigua con una nueva: haz todo como te he indicado o no llegarás a buen puerto.
10-02-2022, 01:20 PM
Perfecto, así lo haré, de hecho todavia no los he sustituido
10-02-2022, 01:21 PM
De VSC, descarga la versión User Instaler Stable e instálala haciendo doble click sobre el archivo, con todas las opciones por defecto (pulsa siguiente a todo).
Instala las extensiones PlatformIO y Auto Build Marlin, si no siguen instaladas (ahí verás si realmente funciona ese uninstaller tan bien).
10-02-2022, 01:25 PM
(Última modificación: 10-02-2022, 03:12 PM por JOSELUIS54.)
(10-02-2022, 01:21 PM)Simemart escribió: De VSC, descarga la versión User Instaler Stable e instálala haciendo doble click sobre el archivo, con todas las opciones por defecto (pulsa siguiente a todo). Tán bien no funciona, porque el Autobuild y el idioma son los únicos que he tenido que poner , si bien el icono del platformIO al principio no aparecía, y "voila" apareció posteriormente. Estas son antiguas Si son las bugfix 2.0.x
10-02-2022, 03:19 PM
Porqué dices que son antiguas?
10-02-2022, 03:31 PM
(10-02-2022, 01:12 PM)Simemart escribió: No puedes utilizar los archivos de configuración de una versión antigua con una nueva: haz todo como te he indicado o no llegarás a buen puerto. Por esto que me dijiste , creo que ha habido un malentendido, no importa. Es que a ver, yo verifico todo lo que hay que cambiar, pero si sobrescribo ese par de archivos, hay defines que ya no tengo que tocar porque vienen como tú me indicaste, p.ej el nombre , algún true, algunas dobles lineas horizontales ya vienen activadas o desactivadas... De hecho , ya hice compilaciones correctas de esta forma, y así verifico todo, pero tengo que cambiar menos instrucciones , entonces esas configuraciones valen verdad
10-02-2022, 03:46 PM
Lo siento, pero no estás siguiendo al pie de la letra el proceso que te he indicado: vuelve a leer bien los archivos que tienes que copiar de la carpeta de archivos preconfigurados de Marlin.
10-02-2022, 04:41 PM
11-02-2022, 12:24 PM
(Última modificación: 11-02-2022, 12:27 PM por JOSELUIS54.)
Bueno , es que a mi me gusta mucho "trastear" de todas formas, he conseguido compilar , pero ya no tengo esa compilación, no importa, ya contaré mis experiencias.
A todo esto esto, como puedo borrar todo eso, no veo el delete por ningún sitio, que se borren los registros relacionados con también, y si hago click con el botón derecho del ratón, no me aparece la opción, como se hace
11-02-2022, 10:01 PM
Para dejar limpio el editor de VSC, hay que ir al menú Archivo y seleccionar la opción Cerrar carpeta.
VSC guarda toda la información del estado de ese proyecto por lo que, al abrir de nuevo la carpeta, estará igual que cuando se cerró (si no se modifica fuera de él, claro).
11-02-2022, 10:15 PM
(Última modificación: 11-02-2022, 10:58 PM por JOSELUIS54.)
(11-02-2022, 10:01 PM)Simemart escribió: Para dejar limpio el editor de VSC, hay que ir al menú Archivo y seleccionar la opción Cerrar carpeta. GRacias Ahora te cuento lo que a mi me pasa, si hago exactamente lo que dices, he vuelto a repasar y está idéntico, la compilación me da un error, que en realidad son 2. Hay un error de sintaxis que no tendrá en cuenta , pero falta por actualizar el valor en includepath , eso ya no es un error de sintaxis. He pensado voy a cambiar uno a uno hasta que de con el que da el error, divide y venceras, y así ha sido, he dado de donde viene relacionado, y es en este comando, #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { DX, DY, 0} , al compilar da ese error, sin embargo si lo escribo con los parámetros #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 10, 10, 0} , guardar todo, y , build, compila con éxito, hay que actualizar ese campo para que no de ese error, seguro que darás con ello maestro, cuando venga bien.
11-02-2022, 11:52 PM
En fin, quizá sea yo quien no me explico suficientemente bien.
En mi respuesta se puede leer lo siguiente: (09-02-2022, 03:06 PM)Simemart escribió: ... En el parámetro NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET, hay que poner el valor que tengan las medidas indicadas en sustitución de DX y DY, .
12-02-2022, 07:57 PM
(Última modificación: 12-02-2022, 08:40 PM por JOSELUIS54.)
(11-02-2022, 11:52 PM)Simemart escribió: En fin, quizá sea yo quien no me explico suficientemente bien. Perdona, es que leí muy rápido, culpa mia. Visto desde frente la impresora, el vastago del sensor esta en el eje X 41mm a la izquierda, y el eje Y unos 7mm adelantado respecto del centro de la boquilla, en ambos casos claro , positivos o negativos Por cierto, el vástago tiene algo de holgura tanto en el eje X unos 0,8mm , y en el eje Y yo creo que algo menos de medio mm. Porque de origen viene con los valores { 10, 10, 0 }¨y no { 0, 0, 0 } , y porque esos valores de , p.ej el eje X , de 41mm, porque no se suma o resta o esos 10 originales
12-02-2022, 10:23 PM
El signo de los valores del offset del sensor, depende de hacia que lado se encuentre este respecto a la boquilla: si está hacia el lado negativo del eje, serán negativos los valores y viceversa: en tu caso, los dos son negativos.
Que el vástago tenga una pequeña holgura lateral es normal y no debería ser un problema a la hora de su correcto funcionamiento. La razón por la que Marlin tiene por defecto para ese parámetro esos valores la desconozco, aunque intuyo que tiene que ver con las medidas de los hotends típicos, en los que la boquilla suele estar situada a 10 mm del borde del cubo calentador. En todo caso, podrían ser cualesquiera (por ejemplo 0 como indicas), pues al activar un tipo de sensor hay que configurar los que le correspondan, sin que influya lo que esté configurado anteriormente. |
CONSULTA Ender 3 Pro - Selector dejó de funcionar | emanuel938 | 7 | 14 |
25-01-2024, 04:42 AM Último mensaje: emanuel938 |
Ender 3 V2 a Ender 3 S1 | fvelez | 6 | 440 |
30-12-2023, 12:49 AM Último mensaje: Rulem |
ayuda porfavor cambio de color en ender 3 pro | Naaman | 2 | 130 |
05-11-2023, 03:36 PM Último mensaje: Simemart |
Ender 3 pro no funciona ningún eje | sandyerad | 4 | 218 |
23-10-2022, 02:53 PM Último mensaje: sandyerad |
CONSULTA Ender 3 pro [Upgrades] | ams365 | 1 | 286 |
07-09-2022, 09:30 PM Último mensaje: Macuho |
