CONSULTA Hephestos 2 firmware
Hola me gustaria a ver si alguien podria tener el firmware original de le bq hephestos 2 el ultimo que salio en su fecha para lo de la cama caliente y lo de la calibracion en los 9 puntos ya que no me funciona los actuales y da problemas la pantalla configurando uno de 0 por eso queria meterle el original y asi siga funcionando como antes sin problemas si alguien tiene ese firmware original de bq y me lo podria falicitar se los agradeceria
Seria este encuentro informacion pero no encuentro el archivo y a lo mejor alguien lo tendria.
Description
Firmware 2.5.3
File Name
marlin_hephestos_2-253.hex
Observations
Optimizado de la autonivelación (9 puntos).
Corrección de errores con la cama caliente.
Corrección de errores varios.
Se ha liberado memoria quitando el idioma sueco.
Gracias de antemano
Yo tengo el Marlin de BQ para la Hephestos 2 para compilar
Aunque el marlin de BQ no lo recomiendo, ruidoso, home excesivamente rápidos y doblan los finales de carrera, pocas opciones de configuración, y de mejoras, etc.....
(14-08-2021, 10:47 PM)Macuho escribió: Yo tengo el Marlin de BQ para la Hephestos 2 para compilar
Hola gracias por la respuesta el problema es que al intentar actualizar un firmware que no es se jodio el rollo y le he metido otros pero la pantalla no va bien y se escucha muy mal el movimiento tienes alguno ya compilado que funcione bien y tenga todas las opciones ya tanto la opcion del offjet y demas por eso queria buscar el original a ver si la dejaba como estaba y fincionaba como lo estaba haciendo gracias
El original de BQ sólo estuvo en la impresora 2 semanas, y le metí Marlin original, en el foro de BQ estaba mi marlin subido y muchos se lo descargaron, cuando tenga un rato te lo paso
(16-08-2021, 07:30 AM)Macuho escribió: El original de BQ sólo estuvo en la impresora 2 semanas, y le metí Marlin original, en el foro de BQ estaba mi marlin subido y muchos se lo descargaron, cuando tenga un rato te lo paso
Hola ok perfecto a ver si con ese la saco adente de una vez que no coje tino desde que puedas entonces me lo pasas gracias
Recien hecho, es la versión 2.0.9.1
Te dejo el .hex
El Marlin no me deja adjuntarlo
.rar   firmware.rar (Tamaño: 153.68 KB / Descargas: 212)
Hola! Alguien sabría si hay algún post dedicado a problemas de piel de salmón en la BQ Hephestos 2?
Mi firmware es el 2.5.1 #508.
(12-12-2021, 12:39 PM)Klma007 escribió: Hola! Alguien sabría si hay algún post dedicado a problemas de piel de salmón en la BQ Hephestos 2?
Es mejor que habrás un post nuevo con tus dudas
El problema de la piel de salmón es por los drivers que monta, dicen que se soluciona con unas placas con diodos, directamente le cambié la placa en su momento pero ahora la tengo retirada porque hay mejores impresoras por menor precio
He leído que con los TL Smoother se soluciona.. ahora miro de abrir el hilo!
Hola buenas,en este enlace dejo la ifnromacion
https://cults3d.com/es/modelo-3d/herrami...ephestos-2
Tengo la H2 parada bastante tiempo por el sensor inductivo que solo da problemas,y he visto este mod que le quita el sensor y le pone un final de carrera.
Todo bien hasta que intalo el marlin modificado a la H2 y prueboa  calentar y me da alarma de temperatura excesiva en la cama a 110 y se para,debido a que este marlin esta compilado con la cama caliente que yo no tengo.
Pues he intentado con mis pocos conocimientos desactivar con arduino le comando de la cama pero al compilar me da un error de unas rutas.
Alquien podria ayudarme o pasarme el archivo del Marlin quitando la cama caliente.
Gracias, y uns aludo de antemano
Archivos adjuntos
.rar   Marlin.ino.mega.rar (Tamaño: 131.02 KB / Descargas: 70)
Hola @Omarico, bienvenid@ al foro.
Los sensores de tipo inductivo/capacitivo suelen ser bastante poco precisos e inestables por lo que, si no se necesitan, lo mejor es quitarlos y colocar un interruptor mecánico en su lugar.
El archivo que adjuntas contiene el firmware ya compilado y no se puede modificar, hay que hacerlo en los archvos fuente de Marlin y volver a compilarlo.
No tengo cuenta en la página que indicas, por lo que no puedo descargar los archivos directamente, pero se incluye un enlace a Youtube y en ese vídeo, se facilita el enlace a Thingiverse donde se pueden descargar libremente.
Lo curioso es que el Marlin 2.0 que se descarga de ahí, tiene la configuración de fábrica para la Hephestos 2, con la cama desactivada y con sensor, así que no lo entiendo muy bien.
Realizar los cambios que necesitas en esa configuración es muy sencillo: solo tienes que editar el archivo Configuration.h para poner // delante de la línea que define el sensor (//#define FIX_MOUNTED_PROBE), compilar y grabar en la placa utilizando el IDE de Arduino.
Sería mejor utilizar la última versión de Marlin, pues esa ya es bastante antigua, pero si no te manejas bien con estos temas, con esa te puede servir.
Para la Hephestos 2 puedes usar los archivos preconfigurados que trae, aunque no lo recomiendo,, si tienes la placa original creo que tengo el Marlin que tenía mía con sensor de filamento y sin el sensor de nivelado
Simemart, el problema de esta impresora son muchos para lo que costaba en su día, sensor poco preciso, cama demasiado larga para 3 rodamientos en Y, 3 puntos de nivelado con lo que es imposible hacer un nivelado manual como debe, extrusor sin recambios con lo que tenias que comprar o todo el extrusor completo o todo lo que es la garganta, bloque, boquilla, cartucho y termistor, drivers malísimos, impresora muy ruidosa, solo con cambiarle Marlin el cambio de ruido era igual de pasar de una A4988 a un TMC2209,
Sí, sí, ya he visto todos los problemas que se reportan en el foro con ese modelo, seguramente un diseño desfasado ya en su lanzamiento.
(14-02-2022, 12:11 AM)Simemart escribió: Hola @Omarico, bienvenid@ al foro.
Realizar los cambios que necesitas en esa configuración es muy sencillo: solo tienes que editar el archivo Configuration.h para poner // delante de la línea que define el sensor (//#define FIX_MOUNTED_PRO)BE, compilar y grabar en la placa utilizando el IDE de Arduino.
Buenas noches,yo me he bajado el software del video qu es el modificado, pero sale con la cama caliente activa y cuando le doy a calentar al extrusor al llegar a 110 me da error critico de temepratura excesiva en la cama, osea es como que calientan los 2, yo no tengo cama caliente osea seria desactivar eso del marlin, con este codigo no(//#define FIX_MOUNTED_PRO)BE???
Y ahora como activo el final de carrera en Z?
Pero esta noche me han llegado los sensores para poner el final de carrera en el eje z y veo que lo conecto y lo activo y no para el eje z de bajar,con lo cual tampoco esta activo.
Abro Arduino y cargo ese Marlin, pongo lo que comentas en // delante de la cama caliente pero al verificar me da problemas de ruta y me he vuelto loco y nada.
Yo solo quiero dejar funcionando la h2 sin la cama caliente y anulando el sensor inductivo que lo tengo roto y solo da problemas y poner el final de carrera en el eje z que es mas fiable.
Alguien podria pasarme el Marlin con esa moficicacion?
O indicar como hacerlo,cojo un Marlin de H2 y como le activo el eje z con final de carrera y desactivo el sensor inductivo, me pierdo con eso.
Muchas gracias por contestar
(14-02-2022, 08:35 AM)Macuho escribió: Para la Hephestos 2 puedes usar los archivos preconfigurados que trae, aunque no lo recomiendo,, si tienes la placa original creo que tengo el Marlin que tenía mía con sensor de filamento y sin el sensor de nivelado
Si tengo la placa original,si me pudieras pasar el Marlin activando el eje Z con final de carrera, desctivando el inductivo y sin cama caliente la reviviria.
Muchas gracias
(14-02-2022, 10:51 AM)Simemart escribió: Sí, sí, ya he visto todos los problemas que se reportan en el foro con ese modelo, seguramente un diseño desfasado ya en su lanzamiento.
Si ha tenido bastantes problemas, pero bueno si consigo ponerle el Marlin con el final del eje Z la podria revivir y no tenerla de pisapaples.
Y yo el hotend le cambio los nozzle de los chinos y me hace el apaño y no compro el hotend entero, y tengo una CR10 y ender 3 que van muy finas,pero la H2 para petg y flxible el DDG saca pecho y se nota
Muchas gracias
Hola @Omarico.
Aqui te dejo el Marlin 2.0 con eje Z mecánico, sin cama caliente. Este firmware es de 3Dadicto y él támbien me ayudó a modificarlo para las impresoras sin cama caliente. Espero que te sirva. Yo lo estuve utilizando durante un tiempo.
Archivos adjuntos
.zip   Marlin_2.0x_endz_mecanico_rbg.hex.zip (Tamaño: 136.48 KB / Descargas: 55)
(18-08-2021, 10:27 PM)Macuho escribió: Recien hecho, es la versión 2.0.9.1
Te dejo el .hex
Hola Macuho, soy nuevo por aquí, quería instalar este firmware que has adjuntado, veo que es una versión relativamente reciente, he tenido insalada una antigua versión tuya hasta hace poco, pero te quería preguntar, esta versión valdria para una impresora con sensor original del eje Z, y sin cama caliente. Muchas gracias.
Aún sabiendo todos los problema que tiene esta impresora, me resisto a desecharla y sigo imprimiendo con ella, le he ido buscando soluciones a los problemas que presentaba de fábrica.
(14-03-2022, 07:26 PM)Bermu2022 escribió: Hola Macuho, soy nuevo por aquí, quería instalar este firmware que has adjuntado, veo que es una versión relativamente reciente, he tenido insalada una antigua versión tuya hasta hace poco, pero te quería preguntar, esta versión valdria para una impresora con sensor original del eje Z, y sin cama caliente. Muchas gracias.
Tendría que mirar porque la versión esa es para el bltouch que le puse porque tuve que cambiar todo el sistema de extrusor y hotend porque no me daba nada más problemas a la hora de imprimir
Hola, ¿cual es el problema que tenéis con el firmware para este modelo?
Porque no le veo mayor dificultad en configurar la última versión de Marlin para ella: eso sí, hay que partir de los archivos de configuración que vienen por defecto y no utilizar los archivos pre configurados, pues son un completo desastre.
(15-03-2022, 11:02 AM)Simemart escribió: Hola, ¿cual es el problema que tenéis con el firmware para este modelo?
Hola Simemart.
Mi problema principal es que mis conocimientos en el tema de compilación de firmware son muy limitados.
Me he bajado la versión de Marlin 2.0.9.3 con la intención de instalarlo en mi Hephestos 2 con el sensor original y sin cama caliente.
Según comentas, habria que partir de los archivos de configuracion por defecto que trae, sin utilizar los puedes encontrar en Configurations-release-2.0.93 precofigurados, siendo así supongo que habra más mucho más que cambiar en los archivos Configuration.h y Configuration_adv.h y para eso yo no tengo los concimientos necesarios. Aunque siempre estoy dispuesto a aprender si encuentro a alguien que me eche una mano.
En el tema de compilación, que utilizarias Arduino 1.8.9 o Visual Studio Code?, este último lo he intentado utilizar, porque había leido que iba muy bien, pero aunque habia consegido compilarlo, al subirlo a mi impresora, la pantalla lcd solo me mostraba un conjunto de caracteres ilegibles.
En resumen, me gustaría conseguir este Marlin 2.0.9.3 con los archivos de configuración y con algunos consejos del programa necesario para compilarlo y subirlo a la impresora.
Muchas gracias.
Con el firmware que tiene la impresora te funciona bien todo?
  Error Firmware en Ender V1 con placa MKS Robin E3D 1.0, TMC2209 Palido 1 0 29-12-2023, 10:37 AM
  CONSULTA Problema Hephestos 2 Damocles 8 0 29-10-2023, 11:10 AM
Último mensaje: Damocles
  Upgrade Hephestos 2 manuug 2 266 17-12-2022, 05:23 PM
Último mensaje: Macuho
  Problema con firmware de impresora jg aurora magic JBKONHIELO 19 412 13-10-2022, 04:12 PM
Último mensaje: JBKONHIELO
  firmware anet a8 plus Snake9229 8 500 26-05-2022, 09:59 PM
