CONSULTA Problemas con Ender 5 PLUS
Tengo una ENder 5 Plus
probé la cama, de forma individual calienta sin problema
probé el nozzle de forma individual calienta sin problema
Probé la Micro SD en otra Impresora funciona bien
el problema que tengo es cuando selecciono un archivo para imprimir
hace todo el movimiento como si fuera imprimir pero cuando termina la temperatura del nozzle y la cama bajan
y el porcentaje de impresión avanza sin hacer nada
alguna sugerencia por donde partir revisando?
Hola @spacecobrachile, bienvenid@ al foro.
Antes de pensar en algún problema con la impresora, lo primero que debes revisar es el archivo que intentas imprimir: que sea un archivo .gcode y si lo es, los comandos que incluye. Si lo adjuntas, quizá se vea algo en él que explique ese comportamiento.
muchas gracias por tu respuesta, pero validamos el archivo, la SD en otra impresora y no hay problema
  ENDER 5 PLUS error temperatura inestable dan979iel 11 2,694 30-12-2023, 01:14 AM
Último mensaje: Rulem
  Twotrees Bluer Plus con Klipper y MKS PWC V3.0 Mafer 0 25 12-11-2023, 07:46 PM
Último mensaje: Mafer
  Problema con Anet A8 Plus miguelangel 1 192 28-10-2022, 11:38 PM
  firmware anet a8 plus Snake9229 8 539 26-05-2022, 09:59 PM
  Problema cama sapphire plus dreamofvapers 7 966 20-07-2021, 12:14 AM
Último mensaje: dreamofvapers
