La primera capa de abs no se pega
Buenas a todos, estoy ya un poco desesperado, por alguna razon no se pega la primera capa de abs, bueno mas bien se pega pero automáticamente se despega formandose un pegote de abs en la punta del extrusor llevandose todo al carajo...
He probado 235 grados hasta 220 y la cama de 90 a 110 grados, velocidades de 35 a 55mm/s y con nelly pero nada... He conaeguido imprimir sólo 3 cubos de calibración y la pieza del concurso de los 1000 usuarios pero nada ahora no hay forma...
La cama está nivelada y solo cabe un folio entre ella y el extrusor y nada mas...
A ver si alguien puede echarme una manina.
Gracias por adelantado
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
Podría ser falta de laca... podría ser demasiada separación a la cama... yo casi diría que es esto último si te hace un pegote en la punta, de todos modos si grabas un videíto y lo cuelgas seguramente alguien vea el fallo a la primera, pero sin mas datos casi diría que la altura.
Pues si que es raro. Yo pongo la cama a 80º y con la laca nelly eso no hay quien lo despegue en caliente. Eso si, cuando se enfria la cama, la pieza sale sola.
¿cuanta laca le pones al cristal? a ver si le estas poniendo poca. Dale un buen roción de cerca para que se impregne bien.
Un error común es ir echando la laca nueva sobre la antigua. Yo lo hacía así al principio y tras dos días las piezas dejaron de pegarse bien. Desde entonces imprimo siempre con el cristal recién repasado con un paño húmedo y laca nueva recién echada.
Aparte de esto, seguramente tu problema se deba a la altura, la referencia del folio es buena como primera aproximación, pero una vez que empieza a imprimir debes vigilar que el hilo cuando sale del extrusor no sigue hacia abajo, y luego se tuerce (el trazo tiene forma de cilindro), sino que recién sale del extrusor ya está en contacto con la cama y se aplana (el trazo toma forma de lámina. Si tu extrusor no comprime bien el filamento caliente contra la cama en la primera capa es muy posible que se te levante la pieza tras poco tiempo. En resumen, el filamento debe salir del extrusor con el espacio justo para que toque a la vez la punta y la cama, y se forme un trazo ancho y aplanado.
Suerte! Guiño
¿Conoces el proyecto MYOD?
Siotma escribió:Un error común es ir echando la laca nueva sobre la antigua. Yo lo hacía así al principio y tras dos días las piezas dejaron de pegarse bien. Desde entonces imprimo siempre con el cristal recién repasado con un paño húmedo y laca nueva recién echada.
Suerte! Guiño
Pues yo pongo capa sobre capa cual cebolla. Y no se despega ni una
Suerte! Guiño
Vaya un misterio esto... a mi lo que me pasaba es que poco a poco perdía adherencia, era cada vez más fácil levantar la pieza del cristal cuando acababa, y eso no me gustaba, porque se levantaban mucho las esquinas.
Yo estoy con Cansi22: capa sobre capa de laca y adherencia sin problema. Quito los restos de ABS con un resto de una pieza que salió defectuosa, y otra impresión (y debo dejar enfriar la cama, porque las piezas no se me despegan hasta que esta bastante fría)
Al final acabo lavando el espejo despues de unas cuantas impresiones, más por el ' qué dirán ' cuando me vienen a ver la impresora que por problemas de adherencia Confundidois1:
Yo cada vez estoy más convencido de que la solución al levantamiento es el brim combinado con laca.
Sobre el problema: Lo más probable es que sea lo que te indica siotma. Aunque el folio pase bien, no es señal de que esté bien aproximado el extrusor a la cama. Yo lo pongo hasta que le cuesta salir de debajo del extrusor. Luego le pego un par de vueltas a la falda (opción skirt en el repetier), y reviso que agarre sea el correcto. Si queda muy fina en una parte, aprieto al momento con los tornillos, si veo que no agarra lo suficiente y pasan cosas como la que a ti, aflojo tornillos hasta que se ve que pega bien.
Siotma, una pregunta: ¿que laca y tipo utilizas?
Yo utilizo Nelly fijación fuerte (etiqueta naranja), por si es eso .....
De hecho, hay veces que no le pongo y utilizo lo que ha que ha quedado de la anterior (a veces de hace un par de días antes ....).
Hola Solis,
Una pregunta tonta: cuando dices que "la cama está nivelada y solo cabe un folio entre ella y el extrusor y nada mas...", ¿imagino que has intentado que no pase un folio entre ella y el extrusor en varios puntos?
Normalmente yo tomo la medida en las cuatro esquinas y, dependiendo de la/s pieza/s y donde vaya a colocarla/s, en el centro (los espejos tienden a deformarse con el calor y el uso); sinó, la cama no te garantiza que esté nivelada, y puede ser que, aunque en algún sitio la prueba te funcione bien, en otra no toque el extrusor al espejo al hacer home del Z, o bien lo hunda ....
Saludos y ánimo
Muchisimas gracias por el alubion de respuestas, por partes:
1.- La cama está nivelada en las cuatro 'esquinas' y comprobado en el centro del espejo.
2.- Quizas tengais razon y sea la altura que da espacioo para que revoque el material hacia arriba y se repegue de nuevo al extrusor, intentaré re-revisar esto de nuevo. (pero que los perimetros para 'purgar el extrusor' si se peguen y la pieza no me vuelve loco.
3.- Para la adherencia utilizo la nelly extrafuerte y tambien llegué a pensar que fuera porque echo capa sobre capa pero despues de limpiar perfectamenete y volver a aplicar seguia igual.
Lo antes que pueda probaré a afinar al máximo la altura de la cama respecto del extrusor.
No obstante estoy abierto a nuevas ideas y/o parametros de birm y demas.
Brim 5mm, Menos de 3-4 no son suficientes y se pueden levantar igualmente. Con 5 mm ya es difícil que pase.
Esto si es una buena predisposición a ayudar y lo demas es cuento. Vaya pedazo de comunidad de gente estupenda he tenido la suerte de encontrar :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Ya te digo Daniez!
A ver hoy me puse manos a la obra y me he dado cuenta que no está lejos del cristal, está tocando, nivelado, pero tocando, puede ser de esto que no pegue el material? Razonablemente podria llegar a imprimir pero cuando vuelva a pasar lo arrastrará no? Hasta mañana no podré volver a probar pero por comunicaros los avances ( si se puede llamar asi):???:
Hola me pasa algo parecido, el abs al salir se curva y no pega a la base por mucha laca que ponga.
Leyendo todas las respuestas intentare comprobar que este bien nivelada y ver si la puedo bajar un poco mas.
Solis si lo recibes podías comentar como lo solucionaste.
Gracias, un saludo.
A mi me paso estos días, que habia demasiada laca y no se pegaba, rascada con cutter. Laca nueva y listo.
Una vez seca la laca en la cama caliente, pasa el dedo por el cristal, deberías notar rugoso y pegajoso, eso es suficiente para que el ABS se adhiera. Si no lo hace es que hay mucha separación entre el fusor y el cristal.
La laca se disuelve en agua (así que antes que rascar, que vas a desnivelar la cama fijo), paño mojado o agua directamente.
Sé que mucha gente tiene miedo de echar agua en la cama por la electrónica, pero recordad que la cama está nivelada al milímetro, así que el agua se queda donde lo eches. Yo uso una vileda para que absorva el agua y no lo empuje.
Si echas la laca con la cama caliente, pega con más fuerza (o es la impresión que me da).
¿Que altura tienes programada en la primera capa? Yo utilizo 0,4mm y me va muy bien sin problemas de adherencia.
Miquel
Yo nivelo la cama con un folio muy fino, de los mas finos que se pueden encontrar. Siempre limpio el cristal con un estropajo, hasta que no queda ni una mancha, y luego pongo nelly como si no hubiera mañana. Y asi nunca he tenido problemas de warping
  CONSULTA Mala impresión de la primera capa Paloo 0 10 04-05-2024, 12:51 PM
Último mensaje: Paloo
  Fallo impresión primera capa skareb 1 2 15-04-2024, 06:53 PM
  Problema con inicio de la primera capa Ender 3 neo matiius8 8 2 13-04-2024, 05:53 PM
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 1,583 17-09-2022, 10:49 PM
  CONSULTA Primera capa defectuosa ender 3 Windkaze 11 3,284 27-01-2021, 07:14 PM
Último mensaje: pano
