APORTE Elemento 3D de manipulación para aprender Braille
Hoy os querría comentar un pequeño proyecto nuevo que nos han venido a solicitar a nivel conceptual, por si a alguien le puede servir en un futuro: la creación de un prototipo de juguete 3D destinado a aprender el lenguaje Braille por manipulación.
La idea de partida ha estado diseñar piezas que puedan encajar entre sí, con un código que permita a cada uno representar de forma unívoca un carácter del lenguaje Braille, y que el usuario pueda detectar las letras que componen las palabras relacionadas con el objeto que representa, buscar las piezas que componen los caracteres correspondientes, y encajarlos en el modelo solicitado.
El lenguaje Braille se compone de “caracteres” compuestos por 6 puntos, como lo podemos ver en la imagen de la página web de “Libro Ciego” (https://www.pinterest.com.mx/pin/676314069014038206/):
[Imagen: Braille.jpg]
Desde un principio se ha tenido que observar la normativa en cuanto a la definición de los caracteres, que podemos ver en el documento de la web “Braille Authority of North America” “Size and Spacing of Braille Characters” (http://www.brailleauthority.org/sizespac...raille.pdf).
La idea ha sido crear piezas, una por cada carácter a representar, que contengan a la vez el carácter en la representación Braille y no Braille, una codificación en su parte superior que la identifique de forma unívoca con el carácter que representa, que tengan la posibilidad de encajarse lateralmente, y que permitan encajarse por su parte posterior.
Las piezas finales tienen la siguiente forma:
[Imagen: 1-Caracter.jpg]
También se han creado elementos con la palabra “codificada” de tal forma que sólo permita acoplar los caracteres que conforman la palabra, y con la forma que representa, como el siguiente modelo que representa la palabra “mano”:
[Imagen: 2-Mano-Sup-1.png]
[Imagen: 3-Mano-Sup-2.png]
[Imagen: 4-Mano-Todo.png]
[Imagen: 5-Mano-Todo-UNIDA.png]
También se ha creado una “fila” neutra para poder crear palabras de un máximo de caracteres determinado, en este caso de 5 caracteres (nota: los colores son sólo decorativos en este caso).
[Imagen: Extensor-3.png]
Para crear los caracteres y los objetos, se han utilizado Inkscape, FreeCAD y OpenSCAD.
Para crear renderizados solicitados por el cliente se ha utilizado la herramienta de OpenCascade CADRays.
Al final, se ha impreso un juego de elementos, y comprobado que funcionan correctamente.
[Imagen: 6-Piezas.jpg]
[Imagen: 7-Encaje-mano2.jpg]
[Imagen: 8-Encaje-mano.jpg]
[Imagen: 9-Encaje-amono.jpg]
[Imagen: 9-1-Encaje-amo.jpg]
Nota: la última "o" está sucia por problemas al no limpiar correctamente el nozzle del material anterior.
Ahora le queda al cliente decidir si es satisfactorio o no el resultado (esperemos que así sea  Sisi1 ).
Espero que os haya gustado, un saludo
Intentando ayudar en lo que pueda ....
  Objetos de impresión 3D para el aprendizaje de la lectura braille la.pattylla 2 544 06-05-2021, 09:03 PM
Último mensaje: Juan V
