Anycubic no mueve motores ni extrusor
Ante que nada daros las gracias por el buen hacer ante las preguntas realizadas en el foro
A continuación expongo y espero ser conciso en el problema que tengo con mi Anycubic i3 Mega S :
No he querido realizar ningun trabajo con ella hasta tener un conocimiento adecuado para poder utilizarla,pero si la he mantenido encendida y las unicas pruebas realizadas han sido de mover la cama y extrusor,mediante el menú de Tool/Home/Axis
Trabajo con Linux concretamente con Debian y mientras que buscaba informacion para el programa Cura he mantenido puesto el cable de Usb conectado a mi portatil con la impresora,sin ningun tipo de problema
Con la tarjeta que la mantenia mediante el adaptador en mi portatil si noté que se desconectaba y conectaba a menudo hasta que llego el momento de querer hacer lectura de ella y me dio error que indicaba que estaba inservible asi que la puse en la impresora para comprobar si era un problema del ordenador y ocurrio que no solo estaba en blanco cuando le daba a la opcion de imprimir sino que la impresora dejo de funcionar quedandose todos los parametros a ceros o blancos, y ahora no se puede dar orden a los ejes X,Y,Z se han quedado muertos.
Por favor me podrian indicar si tiene solución o forma para poder hacerla funcionar de nuevo,donde poder comprar una nueva tarjeta con su firmware y driver montados para la Anycubic
Muchisimas gracias de antemano espero su respuesta muchas gracias
Hola @Nautilus, bienvenido al foro.
Creo entender que el problema que has tenido ha sido con la tarjeta SD, sobre la que parece que no puedes escribir/leer, pero no entiendo muy bien lo que indicas de que eso ha afectado al funcionamiento de la impresora, aparte de que esta no pueda montar la tarjeta para ver su contenido.
Para poder responderte con propiedad, tendrás que aportar información más clara de lo que hace la impresora cuando la enciendes, naturalmente sin la tarjeta defectuosa introducida en ella, pues no sé a que te refieres con que se han quedado "todos los parámetros a ceros o blancos": fotos y/o video siempre vienen bien en este caso.
(07-04-2021, 09:49 PM)Simemart escribió: Hola @Nautilus, bienvenido al foro.
Hola Cuando se enciende presenta el menus de ella pero no responde a las opciones que tiene,por ejemplo si pulsa Axis los responde los ejes X;Y;Z es decir la cama no se mueve ni tampoco el extrusor.con la opción Home tampoco hace nada,parece como que el proceso de enviar la ejecución no funcionara,pongo unas fotos donde se ve que está todo blanqueado
Muchas gracias [Imagen: IMG-20210408-091312.jpg]
blob:https://web.whatsapp.com/21d7fa4a-3947-4e3c-bc50-10d8906866df
blob:https://web.whatsapp.com/ba10d30a-7aa8-45dd-87b9-05d563e94b54blob:https://web.whatsapp.com/1142af65-0df2-475d-8253-0516f1e0ecb2
Podría ser un problema con la conexión de los distintos componentes con la placa: con la impresora apagada, comprueba los tres conectores que van en la caja (rojo, verde y negro), que no haya ningún pin doblado en ellos y después conéctalos introduciéndolos bien cada uno en el alojamiento que corresponde a su color.
Después enciende la impresora, a ver si se ha solucionado el problema.
(08-04-2021, 09:58 AM)Simemart escribió: Podría ser un problema con la conexión de los distintos componentes con la placa: con la impresora apagada, comprueba los tres conectores que van en la caja (rojo, verde y negro), que no haya ningún pin doblado en ellos y después conéctalos introduciéndolos bien cada uno en el alojamiento que corresponde a su color.
He mirado los conectores y todo está correcto,pongo otras fotos que no pude enviar antes
[Imagen: ndice.jpg]
[Imagen: ndice01.jpg]
[Imagen: ndice02.jpg]E
[Imagen: ndice.jpg]
Hola Simemart he estado mirando un tutorial tuyo donde explica los conceptos de firmware,bootloader y donde se graba en la memoria y la pregunta seria podria adaptarse este tutorial a la impresora Anycubic i3 mega s para poder iniciarla desde el principio o hay otros caminos mas faciles para ello,
Muchas gracias de antemano
Hola, por supuesto que tienes varias opciones para restaurar el firmware en tu impresora: instalar de nuevo el firmware oficial que facilita Anycubic para ese modelo o instalar un nuevo Marlin, bien sea uno ya preparado para ese modelo (no lo recomiendo si no se tienen buenos conocimientos en la materia para saber como está configurado) o bien la última versión, configurándola por tí mismo (si tienes los conocimientos necesarios).
Yo te recomiendo que optes de momento por la primera opción y que re-instales el firmware oficial de Anycubic: es un proceso muy sencillo y de esa forma podrás comprobar si la placa está bien.
Para ello, solo tienes que descargar de la página oficial de la I3 Mega S, el archivo binario con el firmware (un archivo de extenssión .hex) y grabarlo en la placa con la opción que incorpora CURA para ello (conectándola al ordenador por USB).
Hola lo siento pero no consigo tener conexión con la impresora por usb,he bajado todos los driver posibles y no consigo que el programa Cura ni ningun otro me vea la impresora,
Ahora solo pido si es posible solucionarlo o poder enviar la impresora o solicitar alguna tarjeta concreta a un tecnico distribuidor de la Anycubic
Muchas gracias
(08-04-2021, 08:21 PM)Simemart escribió: Hola, por supuesto que tienes varias opciones para restaurar el firmware en tu impresora: instalar de nuevo el firmware oficial que facilita Anycubic para ese modelo o instalar un nuevo Marlin, bien sea uno ya preparado para ese modelo (no lo recomiendo si no se tienen buenos conocimientos en la materia para saber como está configurado) o bien la última versión, configurándola por tí mismo (si tienes los conocimientos necesarios).
Hola, lo que tienes que comprobar es si el ordenador detecta la conexión por USB de la impresora.
Si tu ordenador tiene Windows, abre el Administrador de dispositivos, conecta la impresora y enciéndela: si no hay cambios en el hardware que muestra el administrador, entonces es que falla la placa de la impresora o la conexión entre ambos y para saber cual de las dos es, tendrás que probar con otro cable y otro puerto USB.
Si es la placa, la solución pasa por su sustitución: si aún está en garantía, deberías ponerte en contacto con el vendedor y si no lo está, tendrás que comprar una.
(21-04-2021, 09:48 AM)Simemart escribió: Hola, lo que tienes que comprobar es si el ordenador detecta la conexión por USB de la impresora.
Hola cuando enciendo la impresora si me lo detecta el ordenador en windos con el puerto correspondiente,pero luego ni el cura y tampoco el Pronterface me lo detecta
Pues si Windows detecta la impresora y le asigna un puerto COM, el problema seguramente es que la impresora no se comunica.
Si en Pronterface configuras correctamente el puerto COM y la velocidad de conexión, pero así todo no conecta con la impresora, seguramente sea que el firmware que está en la placa no funciona bien (lo que parece ser el caso) y no está respondiendo a las solicitudes que le llegan por USB.
¿Has probado a actualizar el firmware de todas formas? Porque el encargado de hacerlo es el bootloader y quizá este sí funcione.
Si tampoco puedes grabar el firmware en la placa, bien con CURA o con el IDE de Arduino, quizá tengas que cargar de nuevo el bootloader en ella.
  motor no se mueve kossel pulley mfrancon 13 3,147 22-07-2018, 08:10 PM
Último mensaje: mfrancon
