DUDA Husillo Ender 3
Hola a todos. Tengo una duda sobre si el funcionamiento del husillo en una Ender 3 es correcto.
Lo primero comentaros que el eje z se desplaza con suavidad. Esta muy bien alineado.
Ahora bien, con la máquina apagada puedo mover suavemente y con movimientos cortos con el dedo el eje Z. Pero alguna vez hace como un leve movimiento hacia atrás. No siempre. Pensando que era de las excéntricas las revise y hasta la he llegado a cambiar. Pero sigue sucediendo.
He llegado a pensar que quizás es normal y cuando la máquina está funcionando esto no sucederia porque el motor ya está preparado para ello y no dejar girar hacia atrás.
No obstante si enciendo la máquina y me voy a subir el eje 0.1mm lo voy subiendo hasta que cuando llevo un rato hace como una vibración. (Es raro porque como os comentaba estaba bien alineado y puedo mover con el dedo). En ese punto apago la máquina y la vuelvo a encender. Si vuelvo al mismo menú de subir 0.1mm puedo continuar sin problemas hasta pasado unos centímetros.
No se si también es algo normal debido a que realmente no está funcionando o todo esto se debe a que quizás el motor este fallando.
Hola @rjurado, bienvenido al foro.
Si el eje se mueve con mucha suavidad y los motores están desactivados, es normal que debido a la gravedad se pueda mover un poco hacia abajo el cabezal de impresión: durante el funcionamiento normal no sucederá, pues los motores bloquean el movimiento cuando están activos.
Si estás moviendo el eje de forma repetida a intervalos tan cortos (0,1 mm), también es normal que puedan producirse vibraciones, ya que se ejecuta cada orden de movimiento por separado, que incluye arranque y detención del motor, lo que en distancias tan cortas y con mucha reiteración produce ese efecto: para mover el motor con el botón de la pantalla de forma contínua, conviene utilizar la opción de 10 mm.
Genial. Muchísimas gracias.
Consulta relacionada, en mi ender 3 como va tan suave, acostumbro a mover a mano hacia arriba y abajo el eje Z cada vez que necesito limpiar o purgar, evidentemente con los motores desactivados, ¿puede ser malo esto para la maquina?
Siempre que el movimiento se realice girando el husillo, da igual que lo haga el motor que nuestra mano: lo que no conviene, aunque vaya suave, es intentar moverlo empujando directamente sobre los elementos del eje que se desplazan (soportes, carro del extrusor, etc.).
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 3 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 1,334 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
  CONSULTA Husillo CTC PRUSA I3 MODEL B gi94 4 1,062 07-04-2020, 12:47 AM
Último mensaje: gi94
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 2,527 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  Pasos para el Husillo con Drv8825 ? Jarryson 2 2,074 21-10-2015, 10:33 PM
Último mensaje: Jarryson
