placa mks gen v1.4 modo uart
buenos dias compañeros, a ver si me podeis ayudar, e visto muchos videos pero no me termino de aclarar, e montado en mi anet a8 una placa mks gen 1.4 y unos drivers tmc 2208, pero quiero poerlos en modo uart para sacarle todo el rendimiento y asi ponerlos en modo silencioso, lo que no consigo es saber como se pone el modo uart en esta placa o si tengo que sacar cables de los drivers como para otras placas, un saludo
Hola @josesete, bienvenido al foro.
Antes de nada, decir que los TMC2208 no necesitan controlarse por UART para ser silenciosos, lo son de por sí: solo lo necesitarás si quieres controlar los parámetros de configuración de los drivers directamente desde el firmware (Imax y micropasos, fundamentalmente): personalmente, en estas placas que no vienen preparadas para ello, me parece que no compensa el trabajo de ponerlos en UART solo por eso, teniendo en cuenta que suelen ser de 8 bits, para las que no conviene pasar de los 16 micropasos y que la regulación de la Imax se realiza solo una vez al instalarlos.
En todo caso y si quieres hacerlo de todos modos, tendrás que cablearlos de forma externa: el conexionado en ese modelo de placa es idéntico al de la RAMPS V1.4 y puedes ver como realizarlo aquí.
es que cuando le mando el comando m122 para ver la informacion del drivers, me dice stelthchop en false, y en marlin esta descomentado, por eso me mosquea un poco de que no este en modo silencioso, al igual que hacen un poquito ruido en el eje Y sobre todo, si es verdad que mucho menos ruido que los que traia la anet de serie
Los TMC2208 no requieren estar controlados por UART para que funcione StealthChop2, ni siquiera para combinarlo con SpreadCycle (puede hacerse por OTP), aunque algunas opciones especiales sí necesitan ese modo de control.
Por otra parte, no se puede esperar que los motores pasen a ser completamente silenciosos con ellos, algo de ruido producen aunque sea mucho menor que con los drivers habituales: normalmente, el ruido que generan se ve enmascarado por el de otros componentes de la impresora, sobre todo los ventiladores, aunque también los rodamientos producen su parte de ruido.
ok, muchas gracias por la aclaracion, lo dejare asi y a gastar pla B2
Pregunta CONSULTA mks tinyBee y ts35 nesdewilde 1 5 22-04-2024, 10:03 AM
  problema marlin mks robin nano 1.2 CADDS 2 0 16-09-2023, 12:33 PM
Último mensaje: CADDS
  MKS GEN L V1.0 5v sin corriente jarping 2 1 10-09-2023, 02:17 PM
Último mensaje: jarping
  mks gen l v 2.1 piranin 6 1,319 12-08-2022, 06:24 PM
Último mensaje: frank.sosa
  Pantalla mks tft70 V1. 1 en plaça btt octopus pro 21Curiosos 1 301 12-04-2022, 01:19 AM
